Bosch WaTro WTB86200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasserbehälter blinkt
Serverzeit: 20 11 2026  08:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTB86200 --- Kondenswasserbehälter blinkt
Suche nach Bosch
BID = 1075120
ChronoWerX
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kondenswasserbehälter blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTB86200
S - Nummer : 200087
FD - Nummer : 9405
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Seit geraumer Zeit bricht der Trockner öfters ab, es blinkt die Kondenswasserbehälter Leuchte und er zeigt wieder die normale Zeit an. Dies ist aber nicht immer und oft reicht einmal aus und wieder an
Ebenfalls ist die Wäsche so heiß, dass man sie nicht anfassen kann und das bei Schontrocknen.
Einen Kondenswasserbehälter nutzen wir nicht, der Trockner ist direkt mit einem Schlauch zum Abfluss verbunden.
Heute habe ich zufällig, da ich im Badezimmer war gesehen was passiert. Laut Programm sollte der Trockern 1:09 benötigen. Nach knapp einer halben Stunde stand ich daneben und er zeigt nur noch eine Minute an. Sprang auf 0, der Trockner piepte und der Kondenswasserbehälter blinkte.
Was kann das Problem sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ChronoWerX am 13 Dez 2020 22:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ChronoWerX am 13 Dez 2020 22:51 ]
BID = 1075124
driver_2
Index /01 /02 /03 /08 ??
BID = 1075142
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Linke Seitenwand abbauen, Kondensatpumpe herausnehmen und reinigen, besonders die beiden Elektroden am Pumpengehäuse.
Pumpensumpf leeren (Flusenmatsch entfernen) und den Ablaufschlauch durchpusten.
VG
BID = 1075152
Schnurzel
Die beim Start angezeigte Zeit ist ohne Belang da das Gerät zu dem Zeitpunkt nicht wissen kann wie feucht die Wäsche ist und wieviel kg eingelegt wurden.
BID = 1075154
ChronoWerX
driver_2:
Entschuldigung 03
silencer300:
VG
Ah ok, werden wir direkt mal versuchen, wenn wir ab Mittwoch zu Hause bleiben "dürfen"
Schnurzel:
Ich weiß, ist aber nen guter Richtwert und wenn die Maschine noch 1 Minute sagt und bei 0 auf den Fehler springt muss es ja irgendwo dran liegen, vor allem da die Wäsche noch nass ist
BID = 1075155
silencer300
Fang am einfachsten mal mit Sifon kontrollieren und Schlauch durchpusten an. Vermute mal stark, dass die Brühe bloß nicht abgepumpt werden kann, weil irgendwo was verstopft ist. Sinkt der Wasserstand beim Abpumpen nicht unter ein bestimmtes Niveau, kommt es genau zu dieser "Fehleranzeige" und Programmabbruch.
VG
BID = 1075199
ChronoWerX
Sopp Sifon und Schlauch sind in Ordnung. Der Schlauch hatte direkt bei der Maschine ein Knick, beseitig und getestet.
Selber Fehler weiterhin. War nach einer knapp halben Stunde da und er sagte noch 4 Minuten, obwohl er beim Trocknen noch auf "Trocknen" stand. Nicht mal Bügeltrocken oder Schranktrocken.
Hatte das Seitenteil ab und Maschine sieht meines Erachtens nach super von innen aus. Keine Flusen, etc.
Habe die letzten Sekunden aufgenommen in der Annahme, das der Fehler wieder kommt, was dann der Fall war
Video vom Fehler
BID = 1075241
ChronoWerX
Nochmal aufgemacht und Pumpe ausgebaut. Hola die Waldfee, hätte fast gekotzt. Das war Wasser und Fusseln und ergab Schleim ....
Alles sauber gemacht, Testlauf wird gleich gemacht
BID = 1075326
ChronoWerX
2 Durchläufe ohne Probleme, Danke für die Hilfe und schöne Feiertage
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406852   Heute : 11646    Gestern : 49706    Online : 312        20.11.2026    8:45
