Ersatz für defekten Flurdimmer ATD 1000R durch Stromstoßschalter / Relais
Serverzeit: 16 11 2026  21:49:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
Problem gelöst
BID = 1075082
oliky
Guten Tag allerseits!
Nach 20 Jahren hat der Dimmer in unserem Flur, ein ATD 1000R Made in Finland, seinen Geist aufgegeben.
Die Schaltung damals bestand aus drei Drückern mit 12 V Verdrahtung zum Schaltkasten, dann im Dimmer oben links auf plus und minus gelegt.
Das Flurlicht konnte gedimmt werden durch längeres Drücken des Schalters oder Ein/Aus Schalten durch kurzes drücken.
Ich habe als Ersatz einen Stromstoßschalter Eltako S12-100 eingebaut und die beiden Klingeldrähte auf A1 und A2 gelegt. Das Licht insgesamt lässt sich am Stromstoßschalter direkt ein- und ausschalten. Aber leider nicht über die drei Drückschalter.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Beste Grüße und Dank
Oliver
BID = 1075091
Das Netzteil das die 12V zur Verfügung stellt ist noch vorhanden? Einfach A1 und A2 zu verbinden bringt natürlich nichts, da muss eine Spannung angelegt werden.
Welche Version von S12-100 hast du?
BID = 1075144
oliky
Danke für die freundliche und hifsbereite Antwort.
Mr.Ed hat am 12 Dez 2020 20:49 geschrieben :
Das Netzteil finde ich zumindest nicht. Eventuell wurde das auch nicht von dem bisherigen Dimmer benötigt, der eventuell selbst die Stromversorgung der Drückschalter bereitgestellt hat.
Hast Du eine Empfehlung für einen Trafo für die Hutschiene? Wahrscheinlich wäre dies passend:
Eltako SNT12-230V/12VDC-1A
Ich habe die für 12 V, also "S12-100-12V".
Gruß Oliver
BID = 1075146
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nach 20 Jahren besteht die Möglichkeit das Elektronik einfach mal kaputt geht
bestimmte Bauteile werden mit den Jahren nicht besser
BID = 1075160
Wenn du kein Netzteil hast, kann das so nicht funktionieren.
Ja, das wäre z.B. passend.
BID = 1075182
oliky
Vielen Dank für die Unterstützung. Ich werde das jetzt so umsetzen.
Wenn ich nichts mehr von mir hören lasse, bin ich am offenen Schaltschrank von einem Stromschlag gefällt worden.
Beste Grüße
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316988   Heute : 11769    Gestern : 12485    Online : 294        16.11.2026    21:49
