Suche Transistor und möchte gerne wissen wie ich ihn das nächste mal selber finden kann.
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 1074716
KAXTJ
ich versuche momentan das erste mal einen Transistor / Treiber ein zu setzten...
Ich stehe aber ein bisschen auf de schlauch, ich möchte ihn als "Relay" nutzen um eine 12V, 5W-10W Glühlampe an zu steuern. (Siehe Bild)
Was für einen muss ich denn dann nehmen? und wie genau berechne ich das in Zukunft? ich habe zwar schon ein paar Videos angeschaut und mich durch die diversen Internetseiten gequält. Verstanden habe ich es aber nicht.
zwei Beispiel Rechnungen mit unterschiedlichen werden in meinem Anwendungsbeispiel würden mir für die Zukunft sehr weiter helfen.
Veilen Danke
BID = 1074740
Als Relais-Ersatz verwendet man vorzugsweise MOSFETs und keine BJTs.
12V, 5W-10W
Entspricht etwa 1A, dies kann jeder Leistungs- MOSFET schalten, großartige Berechnungen sind da noch nicht nötig.
Da es 1 Millionen MOSFETs gibt, und damit die nächste Frage vorprogrammiert ist, hier ein passender Typ: IRF3205
Bei größeren Strömen muss die Verlustleistung beachtet werden.
P.S.: Dein Schaltplan ist falsch. Und mit der "auf dem Kopf stehenden" Spannungsquelle auch unvorteilhaft gezeichnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Dez 2020 21:39 ]
BID = 1074747
BlackLight
Ich nehme üblicherweise was ich rumliegen habe oder beim Händler/Distributor günstig und zuverlässig bekomme.
Hier mal eine kleine Liste von "Standardbauteilen" auf Mikrocontroller.net, die man auch schön sortieren kann:
Standardbauelemente#Analog
Kommt auf den Einsatzzweck an. Ins Datenblatt schauen schadet üblicherweise auch nicht. Bei Bipolar-Transistoren (NPN/PNP) sage ich nur "Stromverstärkung(-sfaktor)" hFE.
MOSFETs verhalten sich anders, s.u.
Wenn es nur um einen Schalter geht:
(Bipolar) Transistor als Schalter (ElKo)
MOSFET @ Sprut
Wobei die Schaltung zu einfach ist und ich eher sowas mit Gate-(Reihen-)Widerstand und Gate-Source-Widerstand nehmen würde:
MOSFET als Schalter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  5 Dez 2020 22:50 ]
BID = 1074749
Da du ja das Probieren möchtest wie das alles geht empfehle ich dir einen Elektronik Baukasten zu kaufen. Sowas z.B. :
https://www.amazon.de/Lernpaket-Ele.....370d4
Es gibt da einige Modelle, aber für den Anfang ist es billiges Geld zum testen.
BID = 1074751
Also bis zu etwa 1A Dauerstrom, wobei bei einer entsprechend leistungsfähigen Versorgung, z.B. einer Autobatterie, der Einschaltstromstoss bei kaltem Glühdraht durchaus 15 Mal höher sein kann.
Der Transistor sollte robust genug sein um das zu überleben.
Deine Vorgabe ist aber auch unvollständig. Du hast einen Schalter eingezeichnet, um die Lampe über den Transistor einzuschalten. Warum machst du das denn nicht direkt, ohne den Transistor?
Das lässt vermuten, dass du eine ganz andere Signalquelle hast, und die Schaltung daran angepasst sein sollte.
BID = 1074753
Für mich ist das ein Anfänger in der Bastelei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315433   Heute : 10212    Gestern : 12485    Online : 334        16.11.2026    18:51
