suche Einschalt- Ausschaltverzögerung (90 Min.- 1 Min.)
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1074688
Kendreis
ich weiß nicht mehr weiter. Ich brauche eine Einschaltverzögerung mit anschließender Ausschaltverzögerung.
Geschaltet wird ein Rolladenmotor. Nach Betätigung eines Tasters soll der Rolladenmotor eine Klappe im Pferdestall erst nach etwa 90 Min. Öffnen. Der Rolladenmotor sollte dabei nur etwa 1 Min. unter Spannung stehen.
Was dem am nächsten kommt ist der eltako nlz61np. Leider kann man da max. 12 Min. Einstellen..
Hat jemand eine Idee bzw. Vill. eine Timerkombination um diese Schaltung zu realisieren?
Vielen Dank
BID = 1074690
Rafikus
Schau mal nach dem Relais von Finder:
https://www.findernet.com/de/deutsc.....timer
Die Funktion GE wäre wohl die richtige.
BID = 1074694
Kendreis
Rafikus hat am  4 Dez 2020 19:58 geschrieben :
Danke Rafikus! Das würde gehen.. bisschen erschrocken von den Preis
Jetzt habe ich nach reichlich suche das pcu 520 gefunden
https://www.zaehlerschrank24.de/f-f......html
und bestellt
BID = 1074696
Rafikus
So wie ich das sehe, erfüllt es nicht deine Anforderung.
Nach Betätigung eines Tasters soll ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  4 Dez 2020 22:26 ]
BID = 1074698
Rafikus
Der Eltako MFZ12DDX-UC sollte es mit der IA Funktion auch können.
BID = 1074700
Kendreis
Stimmt, das wäre die Wahl gewesen
Da ich den pcu 520 schon bestellt hab.. ich kann statt ein Taster auch einen normalen an und Aus Schalter verbauen, wenn ich das richtig sehe läuft das Programm B nur einmal ab. Wenn man das Programm neu starten will, schaltet man den Timer einmal aus und wieder an..
Oder man verbaut ein Taster der die Spannung kurz unterbricht..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kendreis am  4 Dez 2020 23:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kendreis am  4 Dez 2020 23:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332176   Heute : 1728    Gestern : 12669    Online : 1564        18.11.2026    4:11
