Kondensator Tausch - welchen nehmen?
Serverzeit: 23 11 2026  03:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 1074672
gustavgans123
Ich möchte gerne bei meinem Onkyo Verstärker die Kondensatoren tauschen, da ich in einem Forum gelesen habe, dass die für mein Problem verantwortlich sein sollen. Mit dem Lötkolben kann ich einigermaßen umgehen, mit den Elektronik-Kenntnissen happert es es ein wenig, daher hoffe ich hier auf eure Hilfe.
Für die meisten der Kondesnatoren der Platine konnte ich einen Ersatz finden (ich würde hier Elektrolytkondensatoren an Stelle der SMD Kondensatoren) verbauen.
Für die beiden Kondensatoren im Anhang finde ich zumindest keine identen Bauteile, was kann ich statt diesen nehmen?
Vielen Dank schon vorab für eure Hilfestellung!
BID = 1074675
Alle Infos stehen doch drauf. 22µF 6,3V und 47µF 16V.
Das sind beides Elektrolytkondensatoren. Du kannst natürlich bedrahtete Bauteile da reinpfuschen, aber die SMD-Version ist auch per Hand lötbar.
BID = 1074701
Hört sich nicht gut an.
Vermutlich ist der Verstärker nach dieser Operation ganz hinüber.
Zumindest solltest du nach jedem einzelnen ausgetauschten Bauteil prüfen, ob der Verstärker noch geht, bevor du weiter daran arbeitest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469382   Heute : 2761    Gestern : 22017    Online : 256        23.11.2026    3:51
