Heizungssteuergerät EBV DELTA 23B
Serverzeit: 23 11 2026  03:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1074514
darkvader1
Hallo ihr Lieben,
kann mir eventuell jemand helfen, was für ein Print Trafo in der EBV Delta 23B verbaut ist, dieser ist bei meiner Heizungssteuerung leider durchgebrannt und so verkohlt, das man nichts mehr drauf erkennen kann. Um einen neuen nachbestellen zu können bräuchte ich ein paar Daten oder ne Herstellernummer.
vielen dank schon mal im voraus
BID = 1074516
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn Du nix dazu findest, geben die Siebelkos nach dem Gleichrichter erste Hinweise. Ein 16V- Elko deutet auf 12V Trafo hin.....
Weitere Hinweise liefern eventuell vorhandene Festspannungsregler oder Relais.
In der Bedienungsanleitung steht auf Seite 18 was von 10V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  1 Dez 2020  8:46 ]
BID = 1074524
Manolito
Der Trafo liefert 15V 4VA laut Abb. aus diesem Beitrag: Heizungssteuergeraet Delta 23B, sofern es sich um das exakt gleiche Modell handelt, was vor der Bestellung zu prüfen wäre.
BID = 1074530
Und den Hinweis auf die blauen Philips Elkos aus dem alten Beitrag kann ich nur wiederholen, falls die bei dir auch drin sind.
Die waren neu schon Mist, nach gut 30 Jahren sind die nicht besser geworden.
BID = 1074667
darkvader1
Ich danke euch für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469269   Heute : 2647    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    3:42
