Bosch SpüMa SMV69M80EU/A5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erst E-04 jetzt E-31
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMV69M80EU/A5 --- Erst E-04 jetzt E-31
Suche nach Bosch SMV69M80EU Bosch
BID = 1074588
Iomaju
Defekt : Erst E-04 jetzt E-31
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV69M80EU/A5
S - Nummer : 015090269829000142
FD - Nummer : 9509
Typenschild Zeile 1 : SMV69M80EU
Typenschild Zeile 2 : 683772624
Typenschild Zeile 3 : 14/130(116)
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er heizt nicht mehr und zeigt am Ende des Programms den Fehler E-04 an.
Daraufhin habe ich die Heizpumpe durchgemessen (20 Ohm) und die Zeolithheizung gecheckt (kein Masseschluss).
Ich hab gelesen, dass das Sicherheitsrelais auf der Leistungselektronik defekt sein muss und bestellte eine neue.
Leider zeigt die Maschine das gleiche Verhalten, mit dem Unterschied, dass nun der Fehler E-31 kommt.
Vielleicht hat jemand einen Rat
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Iomaju
BID = 1074599
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du schreibst, die Zeo-heizung hat keinen Masseschluss, ok. Hast Du auch an der Heizpumpe den Isolationswiderstand gemessen? Der Fehlercode E:04 wird NUR BEI MASSESCHLUSS an den Heizungen, oder bei defektem Sicherheitsrelais gesetzt. Unterbrechungen in den Heizkreisen erzeugen den Fehlercode E:09 für die Heizpumpe und E:10 für die Zeo-Heizung.
Der E:31 beschreibt einen Fehler am Wassersensor der Zeo-Heizung, d.h. die ist abgesoffen (Gerät mit Wasser im Spülbottich zu weit nach hinten geneigt, oder starke Schaumbildung bei Betrieb).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Dez 2020 19:56 ]
BID = 1074604
Iomaju
Vielen Dank für die Antwort.
Nein den Isolationswiderstand hab ich nicht gemessen. Kannst Du mir sagen wie ich das genau mache? Bin Laie.
Hab sie grad nochmal laufen lassen. Nach dem Tausch der Leistungselektronik kommt der Fehler E-04 nicht mehr, sondern nur der E-31.
Den Trocknungsversuch der Zeo Einheit mittels Föhn hab ich gemacht. Leider ohne Erfolg.
Vg
BID = 1074606
silencer300
Der Trocknungsversuch mit dem Fön klappt meist nicht, da die Wassermenge in der Zeo-Büchse eher unbekannt ist.
Einheit ausbauen und mehrere Tage auf einem Heizkörper trocknen. Der E:31 ist dann i.d.R. weg, jedoch ist nicht sicher, ob das Teil dann wieder wie vorgesehen funktioniert, weil Du nicht weißt, was für eine Brühe da reingelaufen ist (fettiges Wasser vom Vorspülgang ist da schon problematisch).
Das mit dem Isolationswiderstand hat sich dann wohl erledigt, da der E:04 nicht mehr angezeigt wird und der Fehler dann vermutlich beim Sicherheitsrelais lag.
Wie kommst Du aber darauf, dass die Zeo-Heizung keinen Masseschluss hatte, wenn Dir die Messung dazu (Heizungsanschlüsse ohne Stecker einzeln gegen den Schutzleiter im höchsten MΩ-Bereich messen) nicht bekannt ist?
VG
BID = 1074607
Iomaju
Also ich messe ca. 2,6 MOhm an beiden Anschlüssen gegen Masse.
Passt das?
BID = 1074613
silencer300
Ist schon recht grenzwertig (normal "OL", oder "1"), ich schätze aber, das kommt von der Feuchtigkeit/Nässe im Heizelement (Blankdraht in einem Glasrohr), oder Du hast beim Messen die Kontakte berührt und Deinen eigenen Widerstand ermittelt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Dez 2020 23:36 ]
BID = 1074616
Iomaju
Hab’s mehrmals gemessen. Sollte stimmen.
D.h. Heizelement tauschen. Kostet nochmal 150€.
Ob sich das lohnt? Hab schon 170€ für die Elektronik ausgegeben.
Maschine ist 5 Jahre alt.
Wie aufwändig ist denn der Tausch der Heizung? Muss dann der Zeo Behälter auch mit getauscht werden?
Sorry für die vielen Fragen.
Vg
BID = 1074625
silencer300
Wenn die Teile wieder richtig trocken sind, werden vermutlich alle Fehler weg sein. Schätzungsweise ist das Leistungsmodul auch nicht defekt, sondern doch eher eine Reaktion auf die abgesoffene Heizung.
Zum Ausbauen der Heizung muss die Bodengruppe vom Bottich getrennt werden.
Zur allgemeinen Orientierung verlinke ich Dir HIER mal die Explozeichnungen.
VG
BID = 1074633
Iomaju
Hab heute die alte Elektronik wieder eingebaut und nochmal laufen lassen.
Wie durch ein Wunder funktioniert wieder alles. Keine Fehler mehr, Heizung tut wieder.
Mir ist es ein Rätsel warum.
Evtl liegt es doch an meiner Föhn Aktion von gestern.
Auf jeden Fall mal vielen Dank für deine Hilfe.
Vg
BID = 1074641
Iomaju
Ok. Zu früh gefreut. Es ist zwar jetzt warm nach dem Programm im Spüler, das Geschirr ist aber noch nass.
Gerade eben kam auch wieder der E-31 Fehler.
BID = 1074658
silencer300
Geduld, das Austrocknen dauert seine Zeit. Der Feuchtigkeissensor in dem Glasrohr ist sehr empfindlich. Beobachte während des Betriebes (Klarspülen) die Schaumbildung im Bottich. Es ist möglich, dass bei zu viel Klarspülerzugabe die Heizung immer wieder absäuft.
VG
BID = 1074670
driver_2
silencer300 hat am  3 Dez 2020 22:29 geschrieben :
VG
Stimmt die Einstellung der Wasserhärte in der Elektronik zum der örtlichen Wasserhärte ? Enthärtungsanlage vorhanden ? Nachträglich eingebaut ? Wird durch den Versorger Wasser (mittlerweile??) enthärtet ?
Solche Veränderungen können durchaus auf einmal zu starkem Schaumverhalten führen. Hatte ich hin und wieder bei Kunden, selten, aber nicht unvergessen.
Ebenso kritisch: blinksauberes Geschirr und die hochdosierten Tabs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503048   Heute : 19619    Gestern : 16862    Online : 904        24.11.2026    21:41
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
