Messung Stromverbrauch an einer Starkstromdose 32 Ampere
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5369) stromverbrauch (1299) ampere (3453)
BID = 1074517
volkeredo
auf der Suche nach einer Lösung für die u.a. Aufgabenstellung habe ich dieses Forum gefunden und hoffe, hier die "Erleuchtung" zu finden. Ich bin mehr Kaufmann als Handwerker ...
Wir haben uns ein E-Auto gekauft, es wird demnächst geliefert. Über eine 32-Ampere-Starkstromdose können wir das Fahrzeug zu Hause mittels Wallbox mit 22 kw/h laden. Es handelt sich um eine mobile Wallbox, die mit entsprechenden Adaptern an unterschiedlichen Stromquellen betrieben werden kann. Für ein paar Tage hatten wir einen Vorführer und es klappt alles ganz hervorragend.
Nun hätte ich gerne eine Information darüber, wieviel Ladestrom wir insgesamt für das Fahrzeug verbrauchen und suche eine bezahlbare Lösung, den Strom zu messen. Im Internet finde ich steckbare Messgeräte für € 400,- bis € 600,- was mir jedoch zu teuer ist.
Hat jemand eine Idee für eine güntige(re) Lösung?
Vielen Dank und viele Grüße
Volker
BID = 1074519
Doppelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Dez 2020  9:30 ]
BID = 1074520
Wie wäre es mit einem Drehstromzähler, z.B. sowas
https://www.eltako.com/fileadmin/do.....A.pdf
https://www.eltako.com/fileadmin/do.....t.pdf
Eingebaut in ein Gehäuse mit 32A Stecker und Dose.
BID = 1074528
volkeredo
Hallo Mr. Ed,
danke für den Tip.
Gibt es jemand hier im Raum PLZ 21244, der mich unterstützen könnte?
Viele Grüße
Volker
BID = 1074533
Rafikus
Ich wollte schon etwas von Janitza vorschlagen, aber das ist auch nicht mal eben so eingebaut. Die Preise habe ich nicht überprüft.
https://www.janitza.de/energie-und-......html
BID = 1074537
volkeredo
Hallo Rafikus,
das sieht ziemlich amtlich aus und übesteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Trotzdem vielen Dank
Viele Grüße
Volker
BID = 1074539
BlackLight
Ich hätte noch einen anderen Ansatz, falls schon ein Smart-Meter (intelligenter Stromzähler) vorhanden ist und es nicht auf jede kWh ankommt. Etwas technikaffin müsste man aber sein:
https://wiki.volkszaehler.org/
http://raspberry.tips/raspberrypi-t.....chnen
Smartmeter Stromzähler mit dem Raspberry Pi auslesen und Stromverbrauch aufzeichnen
https://www.meintechblog.de/2017/08.....eren/
LoxBerry – Smart Meter mit IR-Lesekopf in Loxone integrieren und Stromverbrauch visualisieren
Der Grundverbrauch eines Hauses ist halbwegs konstant und bis zu 22 kW mehr fallen da schon auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  1 Dez 2020 19:06 ]
BID = 1074540
Rafikus
Suchst du was einfaches in der Form eines Zwischensteckers für die CEE Steckdose? Oder darf es etwas sein, was ein Elektriker anschließen muss?
Du kannst einfach nach "Energiezähler dreiphasig" suchen, da finden sich auch preiswerte Geräte.
Z.B. das hier: https://de.rs-online.com/web/p/energiemessgerate/1440532/
oder dieses: https://de.rs-online.com/web/p/energiemessgerate/1809641/
Beide können direkt angeschlossen werden und brauchen keine Stromwandler.
Wenn du dir die verschiedensten Geräte anschaust, dann prüfe ob man den Energiezähler auch nullen kann (sofern du es brauchst). Ich glaube, das Siemens Gerät hat Zwischenzähler, die genullt werden können.
BID = 1074541
schattenlieger
Die meisten mobilen Wallboxen haben eigentlich schon einen Zähler drin, den man per WLAN oder Bluetooth abfragen kann.
Wer was basteln will, kann den SDM630 Modbus nehmen, einen RasPi dazu und einen USB-RS-485 Konverter. Volkszähler zählt nur S0-Impulse und damit ungefähre Leistung und ist bei geringer Last ungenau, der SDM630 Modbus schmeisst alles mögliche an Werten raus, P,S,Q,U,I, usw.
Und wenn du "einfach nur" den Stromverbrauch getrennt vom Haus haben möchtest, tut es auch sowas:
https://www.amazon.de/Swissnox-Zwis.....r=8-8
Wenn du irgendjemandem gegenüber (Arbeitgeber, Finanzamt, Mieter) abrechnen willst, muss der Zähler geeicht (MID) sein:
https://www.amazon.de/Swissnox-geei.....r=8-8
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1074555
volkeredo
Guten Morgen,
herzlichen Dank an alle - ich bin echt dankbar und beeindruckt. Viele der genannten Details und Beschreibungen habe ich noch nie gehört
Ich habe nun den Swissnox bestellt, der ist für unsere Zwecke optimal und für mich als Elektrolegastheniker ohne Risiken zu gebrauchen - da kann mam nichts falsch machen.
Volker
BID = 1074560
Murray
"Sagt" dir das Auto selber nicht wieviel es aufgenommen hat?
BID = 1074574
volkeredo
@Murray
Man kann natürlich die Ladezustände vor und nach dem Ladevorgang im Fahrzeug ablesen und aus der Differenz den geladenen Strom berechnen. Aber das ist mir zu "indirekt" - ich möchte zusätzlich noch gemessene Werte an der Steckdose haben.
Viele Grüße
Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493077   Heute : 9640    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    12:09
