Heizungssteuergerät DELTA 23B
Serverzeit: 23 11 2026  03:52:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 681694
anjoho
Zur Homepage von anjoho
ich habe derzeit ein Problem mit einer Heizungssteuerung Delta 23B.
Die Steuerung übernimmt den Heizkreis sowie die Warmwasseraufbereitung.
Sie besteht aus 2 Platinen mit der Aufschrift Delta 223B u 3.0 (Netzteil, Regelung, Relais) und Delta 223B o 3.0 (Einstellpotentiometer, Digitaluhr m. 2 Schaltausgängen (WW, HZ),LED's).
Problem:
Der Heizkreis scheint problemlos zu funktionieren.
Jedoch macht die WW-Aufbereitung probleme, wenn die Heizung entweder in Nachtabsenkung arbeitet oder ganz ausgeschaltet ist.
Unterschreitet die Kesseltemperatur den Sollwert des WW (z.B. 60°C), beginnt der Brenner mit der Erhitzung des Kessel. Erreicht nun die Kesseltemperatur den Sollwert, dann will der Brenner abschalten und fängt im selben Moment wieder an (flattern). Ist für den Brenner nicht wirklich gesund.
Meines wissens funktioniert die Differenzschaltung der WW-Schaltung nicht. Denn die sollte etwa bei 54°C erst wieder greifen, und den Brenner einschalten.
Jetzt suche ich schon seit Stunden nach einen Schaltplan über dieses Gerät, habe jedoch leider noch nichts finden können.
Wer weis Rat?
Vielen Dank Jochen
BID = 681706
Kannst Du ein Foto von der Platine machen?
Sitzt da ein IC (ULN....) drauf.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler, der nach Wechseln dieses ICs behoben war. Dieses IC schaltet Relais.
BID = 681724
Vielleicht der Hersteller:
http://www.deltadore.com/accueil/He......html
BID = 681760
anjoho
sam2 hat am  4 Apr 2010 18:30 geschrieben :
Nein, der scheint nichts damit zu tun zu haben.
Gruß Jochen
BID = 681761
Was darf man sich unter jenem "Scheinen" vorstellen?
Foto von dem Ding.
BID = 681765
anjoho
Otiffany hat am  4 Apr 2010 17:57 geschrieben :
Sitzt da ein IC (ULN....) drauf...
Hallo Peter,
anbei mal ein paar Foto's. Habe heute zum 3. und letzten mal das Teil ausgebaut. Jetzt lasse ich es für heute drinnen. Sonst wird es heute nacht kalt...
Ein ULN.. IC ist nicht drauf.
Im Bereich des Poti zur WW-Einstellung ist ein H3140A (OP-Verstärker):
Link zum Datenblatt
sowie ein HEF 4016BT (Analog-Schalter):
Link zum Datenblatt
Ich vermute mal, dass der OP nen Schuss weg hat. Aber ohne Schaltplan ist dass immer eine Qual...
Gruß Jochen
BID = 681766
anjoho
Anbei die restlichen Foto's:
Gruß Jochen
BID = 681767
anjoho
...und die letzten
BID = 681773
Was ist wohl auf dem Bild 600011 oben links zu sehen?
Wenn Du jetzt deine Brille aufsetzt kannst Du auch lesen, was da drauf steht.
Leider sind fast alle Bilder zu unscharf. Ich benutze für solche Aufnahmen immer ein kleines Stativ!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Apr 2010 20:19 ]
BID = 681774
anjoho
Im ersten Bild ist der Potentiometer für die WW-Einstellung in der obersten, rechten Ecke.
Die besagten IC's (die ich für die Differenzschaltung vermute),
sitzen unten, links vom Potentiometer.
Im zweiten Bild (90° im Uzs gedreht) ist oben der HEF... und darunter der H3140.
Die restlichen Bilder sind proforma, Qualität ... naja.
Gruß Jochen
BID = 681775
Peter uln 2804
BID = 681776
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Leider sind die Bilder stellenweise was unscharf.
Wenn ich es recht deute, sind da hellblaue Elkos von Philips verbaut. Die sind gern mal taub. Bevor Du ernsthaft suchst, würde ich die wechseln. Elkos sind Verschleißteile.
DL2JAS
BID = 681778
anjoho
Otiffany hat am  4 Apr 2010 20:17 geschrieben :
Leider sind fast alle Bilder zu unscharf. Ich benutze für solche Aufnahmen immer ein kleines Stativ...
Ging auf die schnelle leider nicht besser.
Das ist der Bereich unterhalb des Trafos von Bild 600010.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469384   Heute : 2763    Gestern : 22017    Online : 368        23.11.2026    3:52
