Schaltkonverter
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltkonverter
BID = 1074486
Werrie86
Guten Abend zusammen ,
ich benötige einen Schaltkonverter der sich allerdings zurücksetzt , sobald die Spannung weg ist .
aktuell verwende ich den Conrad Konverter , allerdings mag ich die Schaltung so ausweiten , dass die Steuerung eine Grundstellung hat.
mein Verständnis reicht aktuell leider nicht , dass ich das realisieren kann .
vielen dank für eure Hilfe .
lg
BID = 1074487
Was möchtest du wie und wo schalten? Ein paar Infos wären da schon sinnvoll damit man dir helfen kann.
BID = 1074493
Werrie86
die Schaltung soll im auto eingebaut werden.
der Taster soll die Funktion haben , dass ein Relais geschaltet wird. um es genau zu sagen , soll ein Summer aktiviert oder deaktiviert werden . zudem soll wenn ich die Zündung ausgeschaltet wird , das Relais immer eine Grundstellung haben. Grundstellung wäre in meinem fall , wenn die Zündung wieder eingeschaltet wird , das der Summer aktiv ist.
BID = 1074499
Die Forenregeln hast du aber schon verstanden, oder? Autobasteleien sind hier unerwünscht.
Es gibt andere Schaltungen dieser Art, bei denen gleich ein Relais eingebaut ist.
Die haben ein Wechslerrelais und eine definierte Stellung, Relais abgefallen.
Durch entsprechende Beschaltung der Relaiskontakte hättest du dann deine gewünschte Funktion.
Flip-Flop-Verriegelungsrelais 6-24V es z.B. bei Aliexpress oder auch bei Amazon für weniger als 4€
Aber auch die dürfen nicht im Auto verwendet werden da die nötige Zulassung, wie auch bei dem Teil von Conrad, fehlt.
BID = 1074549
Werrie86
Danke für deine Antwort .
Ich kenne das mit dem bistabilen Relais so , dass sie selbst bei Stromausfall ihre Stellung behalten . Wenn ich falsch liege , tut es mir schonmal leid.
Wenn ich aber richtig davon ausgehe , habe ich damit noch nicht das was ich suche .
Ich suche ja eine Schaltung , die bei erneuter spannungsversorgung das Relais zurücksetzt / abfallen lässt , egal ob es vorher angezogen ist/war.
BID = 1074554
BlackLight
Ich kenne das mit dem bistabilen Relais so , [...]
Ein bistabiles Relais ist auch falsch für eine Selbsthalteschaltung.
@Mod: Ist euch eine Selbsthalteschaltung mit einem fertigen Kfz-Relais auch zu heiß? Wenn ja, bitte meinen Beitrag zensieren.
(Wobei, wenn es an den Grundlagen schon fehlt verstehe ich langsam die Einstellung. Nicht böse gemeint!)
BID = 1074557
Deswegen ist es ja auch kein bistabiles Relais, das mechanisch einrastet.
Mehr als einen Produktnamen zu nennen, werde ich nicht machen. In der Beschreibung bzw. den Rezensionen wird sogar explizit darauf hingewiesen, daß das Relais nach abschalten der Spannung abfällt und abgefallen bleibt.
Wie gesagt, KFZ-Basteleien sind hier alles andere als gerne gesehen, nicht grundlos.
Eine Selbsthaltung nützt ihm ja nichts. Es soll ja ein Summer per Taster ein- und ausgeschaltet werden und beim einschalten der Zündung wieder laufen.
BID = 1074561
BlackLight
@Mr.Ed Mein Fehler, habe erst jetzt verstanden, dass das 507213-xx ein (fertiges) T-Flipflop ist. Das ist schwieriger als mein Vorschlag (RS-Flipflop).
Aber bei Abschalteinrichtungen bin ich raus und halte brav meinen Mund.
BID = 1074590
nabruxas
Monitorspezialist
Ein Auto hat serienmäßig eine Abschalteinrichtung: "Zündschloss"
BID = 1074592
winnman
Summer über Öffner eines Relais führen.
Wenn man den Summer ausschalten will, Taster Drücken und ein weiteres Relais in Selbsthaltung schicken, Parallel zu Spule des 2. Realis wird die Spule des 1. Relais geschaltet.
Das Ganze auf Zündungsplus, dann setzt sich das auch selbst zurück.
Zum wieder einschalten des Summers die Zündung abschalten oder einen 2. Taster mit Öffner dafür verbauen der die Selbsthaltung von Relais 2 unterbricht.
Relais aus dem KFZ Bereich gibt es ja durchaus mit E-Nummer.
Falls man KFZ Realis mit 2 Wechslern findet, reicht auch ein Relais.
BID = 1074596
Sollte der "Summer"das AVAS (Geräuschgenerator) eines Hybrid oder Elektrofahrzeugs sein, dessen Funktion ist bei den meisten Fahrzeugen übrigens überwacht. Im Falle eines Unfalls wird eine nachgerüstete Abschaltung da natürlich entsprechend teuer.
BID = 1074620
Werrie86
Mr. Ed ,
vielen dank für die Hilfestellung . ich habe eine Schaltung bestellt und werde sie probieren .
danke , dass sie es verstanden haben . was man beim rest nicht so sagen kann .
der summer hat eher was mit dem Luftsteuergerät zu tun , was aber noch etwas ausgeweitet werden muss , da die Bestimmung immer schlimmer werden .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335390   Heute : 4957    Gestern : 12669    Online : 1310        18.11.2026    9:14
