Beheizbare Handschuhe - Materialauswahl
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1074140
juschi
ich möchte mir beheizbare Unterzieh-Handschuhe für's Motorrad fahren im Winter basteln. Ich habe vor, zwischen zwei dünne Baumwoll-Unterziehhandschuhe einen dünnen Heizdraht einzukleben, der um die einzelnen Finger geführt wird. Pro Hand ca. 2 bis 3,50 Meter dünner Draht. Regelung vermutlich per PWM oder Abwärtswandler an der 12V Bordsteckdose, muss ich noch testen, was sich besser eignet, Leistung ca. 25W für das Paar.
Bei der Materialauswahl für den Draht bin ich mir aber unsicher, was ich da nehmen soll. Der Draht soll einerseits so dünn wie möglich sein, damit man ihn nicht spürt und damit die Unterziehhandschuhe flexibel bleiben. Andererseits muss er das Anziehen der Handschuhe aushalten, ohne schnell zu reißen und er muss natürlich leichtes, aber regelmäßiges Biegen aushalten, ohne dass es schnell zu Ermüdungsbrüchen kommt. Kurz, er muss eine gewisse mechanische Robustheit besitzen.
Mein erster Gedanke war Kupferlackdraht, der bietet sich an, weil er sehr dünn isoliert ist (Pluspunkt) und es den günstig in allen Größen gibt.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht bessere Materialien für eine solche Anwendung gibt. Einzige Voraussetzung ist ein hinreichend kleiner Widerstand, damit er mit 14 Volt und weniger überhaupt die erforderte Leistung bringt.
Hat mir jemand einen Tip?
BID = 1074141
Bleibt nur das Problem das Kupferlackdraht dafür, eben aufgrund des geringen Widerstands, völlig ungeeignet ist.
Es gibt spezielle Widerstandsdrähte für sowas. Nur sind die nicht unbedingt für häufiges biegen geeignet.
In den fertigen Handschuhen ist daher eine spezielle Carbonfolie drin, die entsprechend für die Handschuhe angefertigt wird.
BID = 1074143
juschi
Mr.Ed hat am 22 Nov 2020 23:05 geschrieben :
Hmm. Was ist mit dem Draht?
https://www.kupferlitze.de/produkt/.....gramm
Der hat 2,18 Ohm pro Meter. Bei 3 Metern pro Handschuh wären das 6,5 Ohm, was bei 9 Volt rund 12,5W Heizleistung ergibt.
Wo ist da mein Denkfehler?
BID = 1074145
Kannst du nicht lesen?
BID = 1074146
+racer+
@ juschi
Hier bitte, Ebay , fängt bei 15,00 EUR an, Chinamann hat alles
https://www.ebay.de/itm/Motorradhan.....3.m-1
Ob die guten Hersteller etwas haben, mindestens Dainese, Alpinestars mußt selber googeln.
P.S: Sei kein Judas , und bleib im Sessel, Thema Temperatur in den Reifen, viele Stürze, und wo willst Du überhaupt hin?, Kaffebuden sind doch alle zu
P.S 2: ich hab auch die Winterdepression, Gestern noch an allen 3 Mopeds die Batterie ausgebaut und in Keller getan
P.S 3: der nächste Sommer kommt bestimmt , freu mich
https://www.youtube.com/watch?v=xe0igW8jNyU
BID = 1074147
IceWeasel
Warum die Bastelei, wenn es Griffheizungen mit Zulassung fertig gibt?
Solange du kein Stuntfahrer bist, wären brennende Finger während der Fahrt etwas unpraktisch.
Das Ganze wird bei einem Zwischenfall auch ziemlich unangenehme einschneidende Erfahrungen nach sich ziehen.
BID = 1074149
Eine "Zulassung" (ece-Prüfzeichen?) haben die Handschuhe aus China sicherlich nicht und brauchen sie wahrscheinlich auch nicht.
Selbstbau wird bei den Preisen höchstwahrscheinlich teurer. Die Zutaten kosten auch was, ggf. mehrere Fehlversuche und dümmstenfalls auch noch Hautverbrennungen oder andere Schäden.
BID = 1074150
Die fertigen Handschuhe haben Akkus und werden nicht mit dem Bordnetz verbunden. Erspart die Zulassungsprüfung und das hinterherschleppen des umgestürzten Motorrads, das noch am Kabel hängt.
BID = 1074163
IceWeasel
Das klingt für mich aber nicht so ganz drahtlos:
juschi hat am 22 Nov 2020 22:45 geschrieben :
BID = 1074165
Eben das ist das Problem, wenn man mal davon absieht was mit dem haarfeinen Draht passiert, wenn er 25W in Wärme verwandeln soll.
Warm werden die Pfoten, aber wohl nicht wie erwartet.
BID = 1074181
juschi
Vielen Dank für die Antworten. Etwas Bedauerlich finde ich jedoch, dass einige hier scheinbar davon ausgehen, dass ich einerseits zu doof bin, das Naheliegende zu tun und/oder darber hinus "nicht lesen kann".
Selbstverständlich habe ich das Naheliegende bereits getan und besitze bereits Heizgriffe und beheizbare Handschuhe aus dem Zubehörhandel. Diese Produkte haben sich für mich jedoch aus unterschiedlichen Gründen als nicht als vollends zufriedenstelend herausgestellt.
Bei den Heizgriffen ist/war das Problem, dass nur die Unterseite der Hände beheizt wird und nicht die im Wind liegende Seite. Zusätzlich besteht das Problem, dass Heizgriffe das Bordnetz sehr stark belasten, da die meiste Energie konstruktionsbedingt schlichtweg verloren geht und dementsprechend mit mehr Ampere geheizt werden muss. Das ist bei meinem Motorrad leider ein Problem, denn die beheizten Griffe belasten den (zu knapp ausgelegten) Gleichrichter bis an seine Leistungsgrenze.
Hintergrund ist, dass der Gleichrichter meienes Moppeds (zwei Scheinwerfer) ausgelegt ist für den Betrieb einer H7 für Abblendlicht und einer H7 für Fernlicht. Es gab dann eine Modellpflege aufgrund Umstellung auf ECE Norm bei der Zulassung, diese erlaubte erstmals den Betrieb zweier Abblendlichter gleichzeitig an einem einspurigen Fahrzeug und so wurde das H7 Fernlicht auf H4 geändert, um das Abblendlicht durch ein zweites Leuchtmittel zu verbessern. Das führte dann jedoch dazu, dass rund 50 Watt dazukamen, die ständig versorgt werden müssen, was der Gleichrichter zwar packt, aber die Reserven für zusätzliche Stromverbraucher sind damit sehr, sehr knapp. In der Praxis heißt das, dass sich bereits in der Standardkonfiguration im Leerlauf die Batterie entlädt. Ist ist nicht schön, ist aber halt so.
Bei den beheizten Handschuhen, die ich besitze, besteht das Problem, dass die Heizelemente nicht die Finger umschließen, sondern nur die Oberseite beheizt und die Heizung an und für sich sehr leistungsschwach ist, da sie bei den meisten Produkten, so wie auch bei dem, das ich besitze, für einen reinen Akkubetrieb ausgelegt ist. Für Freizeitfahrer, die mal eine Herbstausfahrt oder eine kurze Winterfahrt machen, mag soetwas Annehmbar sein, ich fahre jedoch ganzjährig jeden Tag eine knappe Stunde in die Arbeit, außer die Straßen sind glatt.
Akkubetriebene Lösungen haben sich meiner Erfahrung nach als im Generellen nur für eher milde Bedingungen konstruiert gezeigt. Meine mit rund 150 EURO schweieteuren per Li-Ion betriebene Heizsocken sind brauchbar bis ca. Null Grad, darunter haben sie schlichtweg zu wenig Leistung, um das Einfrieren der Zehen auf Dauer zu verhindern. Daher verwende ich inzwiwschen verkabelte Heizsohlen, die über das Bordnetz betrieben werden - eine perfekte Lösung, die bis weit unter Null Grad optimal funktioniert.
Es gab mal bis vor einigen Jahren einen Hersteller, der hat Heizklamotten für Moppedfahrer entwickelt, welche per Wärmetauscher an den Kühlkreislauf angeschlossen waren. Liegt rein technisch ja auch absolut nahe, in Anbetracht der Tatsache, dass beim Betrieb eines Moppeds ständig im zweistelligen Bereich Kilowatts an Wärme anfallen. Leider existiert diese Firma nicht mehr. Der Markt war wohl zu klein und die Produkte zu unbequem und sperrig in der Handhabung.
Wie dem auch sei, da die Antworten was die Handschuh-Selbstkonstruktion angeht hier jedoch durchweg wenig optimistisch waren, habe ich mir eben das zweite paar beheizte Handschuhe bestellt, dieses mal Unterziehhandschuhe von Kilimanjaro für rund 150 EUR, hier soll die Heizleistung laut Bewertungen außergewöhnlich stark sein und wohl auch beide Seiten der Hände beheizt werden, diese Handschuhe werden wohl auch von Gleitschirmfliegern eingesetzt.
EDIT: Zum Hinweis zu den Chinesen: Ja, die nutze ich auch gerne in jeder Lebenslage, ich habe hier eine ganze Kiste an Zeug von Aliexpress zum Thema herumliegen. Leider hat sich das Zeug als den Preisen entsprechend gezeigt, mit Ausnahme der Heizsohlen, diese funktionieren perfekt:
https://www.aliexpress.com/item/1005001657855844.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juschi am 23 Nov 2020 19:23 ]
BID = 1074195
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...steck dir doch einfach ein glühendes Stück Kohle in die Schuhe und Handschuhe, das hat den selben Effekt in allerlei Hinsicht
BID = 1074199
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit einem CU-Lackdraht was wird. Wenn Draht, dann einen Widerstandsdraht aus Konstantan.
Die Mechanik wird vermutlich die Herausforderung werden.
Mein erster Gedanke war aber Heizmatten zu nehmen.
Du kannst ja mal hier anfragen: *** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Nov 2020 23:03 ]
BID = 1074201
Die bessere Alternative hat 3 oder meistens 4 Räder und eine Innenraumheizung.
BID = 1074209
nabruxas hat am 23 Nov 2020 23:02 geschrieben :
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit einem CU-Lackdraht was wird. Wenn Draht, dann einen Widerstandsdraht aus Konstantan. ...
Weder, noch. Wenn, dann Heizfolie oder -draht mit PTC-Verhalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334871   Heute : 4436    Gestern : 12669    Online : 602        18.11.2026    8:30
