AEG K67-15A500 Konstantstromquelle defekt
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 1074455
nordwolf
ich habe vor 3 Jahren 3 Stück des Einbausets "AEG Orbita 3er-Set LED-Einbaustrahler Spot Einbauspot dimmbar warmweiß 230 V" gekauft. Leider ist nun ein Set ausgefallen. Da ich alle 3 Sets in Benutzung habe, konnte ich den Fehler durch Austauschen der Trafos (oder Konstantstromquellen?) sicher auf den Trafo mit der Modellbezeichnung "AEG K67-15A500" eingrenzen (siehe Foto).
Mein Händler verkauft leider keine Ersatzteile und hat meine entsprechende Bitte auch aufgrund der abgelaufenen Gewährleistung abgewiesen.
Die technischen Daten:
PRI 220-240VAC 50/60HZ 0,08A
SEC Constant Current DV 16-30V 500mA
Load 15W Max
Auf die Dimmfunktion ("Easy Dim" mit einer Art "Doppelklick" auf dem normalen Lichtschalter) kann ich gerne in dem Raum mit einem verbauten Set verzichten, wenn die 3 LEDs in der bisherigen maximalen Lichtstärke leuchten würden.
Nach meinem elektrischen Verständnis suche ich also eine einbaufähige Konstantstromquelle für LEDs mit
SEC Constant Current DV 30V 500mA
Load 15W
Ich habe wirklich lange gesucht, aber nichts passendes gefunden. Jemand hier der mir ein passendes Ersatzteil empfehlen könnte, das möglichst nicht mein Haus abfackelt
P.S.: tolles Forum hier!
BID = 1074459
Du brauchst eine 500mA Konstantstromquelle für LEDs, damit findest du was passendes.
Deine kann maximal 15W liefern (30V * 0,5A) und minimal 8W.
Welche Leistung haben deine LED-Stahler jeweils?
BID = 1074464
nordwolf
Jeder LED-Strahler ist mit jeweils 5 Watt angegeben, also insgesamt 3 x 5 = 15 Watt. Leider scheint das Set auch nicht mehr produziert zu werden...
Ich weiß nicht, ob ich hier Links angeben darf, aber eine Suche auf Amazon nach "AEG Orbita Easydim" liefert mein Set:
https://www.amazon.de/AEG-AEGA19113.....WQVXC
BID = 1074466
Dann passt dieses Netzteil, wenn du auf das Dimmen verzichten kannst.
https://www.amazon.de/Goobay-LED-Tr.....Q3S0/
BID = 1074467
nordwolf
Danke dir schonmal für die prompte Antwort
Da ich mich mit Elektrik nicht wirklich auskenne, frage ich sicherheitshalber noch mal nach:
Das von dir empfohlene Netzteil hatte ich heute auch schon gesehen, aber die 20 Watt hatten mich abgeschreckt. Meine Idee, dass sich die 20 Watt vom Netzteil auf die drei LEDs aufteilen und diese dann mit ca. 6,7 Watt überlasten ist Blödsinn, oder? Die begrenzen sich dann von selbst auf ihre 5 Watt?
Sorry für solche Anfänger Fragen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nordwolf am 29 Nov 2020 20:31 ]
BID = 1074468
Ja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333715   Heute : 3277    Gestern : 12669    Online : 853        18.11.2026    6:40
