Liebherr 4 GN 1056 - 20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlalarm: Temperatur zu hoch Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Sonstige 4 Liebherr GN 1056 - 20 --- Fehlalarm: Temperatur zu hoch Suche nach Liebherr 1056 |
BID = 1074360
te1 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Fehlalarm: Temperatur zu hoch
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GN 1056 - 20
S - Nummer : 998781500
ich habe vor ca. 3 Jahren einen Liebherr-Gefrierschrank aus einer Haushaltsauflösung bekommen.
Er hatte von Anfang an das Problem, dass die Temperaturanzeige / -regelung nicht richtig funktionierte.
D.h. wenn ich -18° eingestellt habe, waren es im Innenraum ca. -24°. Daher habe ich die Temperatur auf -14° eingestellt und seither lief er eigentlich gut mit Innentemperatur von -18°.
Seit einiger Zeit gibt der GS in unregelmäßigen Abständen einen Alarm (-ton) und in der Anzeige steht nA, was wohl soviel heißt wie Stromausfall (den es aber nicht gegeben hat).
Wenn ich dann die Alarmtaste drücke, zeigt er die höchste Temperatur die während des angenommenen Stromausfall erreicht wurde an: meist um -4°.
Wenn ich aber direkt nach dem Alarm die Innentemperatur direkt im Kühlschrank messe, sind dort immer noch zwischen -17° und -19°.
Die Ausfälle wurden in den letzten 2 Wochen immer häufiger, oft mehrmals pro Tag.
Nun habe ich die Vermutung, dass der Temperaturfühler an der Rückwand im Innenraum defekt ist.
Dabei irritiert mich aber, dass in der Beschreibung bei Alarm nA konkret etwas von Stromausfall steht. Den hat es aber definitiv nicht gegeben (ich arbeite zu Hause und hätte es an anderen elektronischen Geräten merken müssen).
Differenziert die Elektronik nicht zwischen Stromausfall und zu hoher Fühler-Temperatur?
Lohnt es sich den Temperaturfühler #4457880 zu tauschen? Oder ist eher die ganze Elektronik defekt?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Thomas
BID = 1074363
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Ich würde den Runndumschlag machen, da Gefriergut es nicht verzeiht, wenn es 5x angetaut wird:
6113853 ELEKTRONIKPLATINE GN10 6ER ELEKTRONIK
6942445 FUEHLER GT-VERD. CN CBN
Gibt es überall frei verkäuflich
BID = 1074421
Danke für die Einschätzung!
Rundumschlag klingt ja gründlich.
Allerdings finde ich die Bauteile mit diesen Nummern nicht wirklich, auch wenn sie frei verkäuflich sein sollen
Ich dachte an den REP.-KIT F. FUEHLER (4,7 KOHM) UIG/UG #4457880 hier im Shop.
Der währe auch lieferbar und keine riesige Investition.
Oder bringt das ohne eine Elektronikplatine nichts?
Die angegebene Platine kann ich aber nirgendwo finden. Nur eine mit einer anderen Endziffer, die dann aber auch nicht für meinen GS passen soll.
Für den GN105620 finde ich eigentlich nirgendwo eine Platine als Ersatzteil.
Viele Grüße,
Thomas
BID = 1074422
driver_2 Moderator
Was sagt der Liebherr Fachhandel bei Dir im Ort ?
Habe ich angeklickt im Teilekatalog, dann wurde auf die o.G. Nummer weitergeleitet, meine Zahlen sind die aktuellsten.
Du kannst Dich natürlich auch Bauteil für Bauteil in der Rep/Diagnose vortasten, je nachdem wie oft Du dein Gefriergut auftauen lassen möchtest, ich muß es ja nicht Essen.
Meine Zahlen sind aktuell, was "das Internet" so bietet, interessiert mich nicht. -> Fachhandel aufsuchen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336893 Heute : 6462 Gestern : 12669 Online : 450 18.11.2026 11:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.027617931366
