Siemens Kombi KA60NA40/90
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KA60NA40/90 --- Kühlt nicht
Suche nach Siemens KA60NA40 Siemens Kühlt nicht
BID = 1074303
SLIFE
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KA60NA40/90
und zwar hab ich an meinem SBS das Problem das er im Gefrierteil seine -18 grad erreicht im Kühltteil jedoch nur Raumtemperatur und nicht mehr kühlt.
Letzte Woche hatte ich bemerkt das im Gefrierteil das Speiseeis weich wurde und -5 Grad gemessen. Der Kühlschrank hat bis dahin aber problemlos funktioniert.
-Ventilator im Gefrierteil getauscht da defekt (lief nicht an bei Tür zu)
-Thermosicherung getauscht da ebenfalls defekt (kein Durchgang) und er
hinten komplett vereist war, nach dem Tausch vereist er nicht mehr
-Abtauheizung 250 Ohm Widerstand
-Temperatursensoren beide um 13 kOhm Widerstand - verändern sich bei zunehmender Temperatur, welche Werte sollte diese normal haben?
Lüfter im Kühlteil läuft immer wieder mal. Wann sollte dieser im Regelfall laufen?
Kompressor läuft an, wird heiß.
Lüfter hinten läuft ebenfalls.
Sicherung an der Platine i.O.
wurde gereinigt, also staubfrei. Daran soltlte es nicht liegen.
Versteh nicht warum das Kühlteil vor dem Austausch des Lüfters und der Thermosicherung normal funktioniert hat und danach einfach gar nicht mehr.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben wo ich noch suchen soll?
Grüße Daniel
BID = 1074309
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise hat der Verdampfer gerade noch so die -18°C zusammenbekommen, eben weil der Lüfter nicht funktionierte und somit keine Kaltluft im Gefrierteil verteilt hat. Die reale Ist-Temperaur wird wahrscheinlich schon höher gelegen haben, als angezeigt.
Ein "heißer" Kompressor ist ein schlechtes Zeichen. Läuft er dauerhaft?
Der Lüfterbetrieb im Kühlteil ist abhängig von der Temperatur im Innenraum, wird aber auch durch die Verdampfertemperatur mitbestimmt, da das Gefrierteil immer den Vorrang hat.
VG
BID = 1074349
SLIFE
die Temperaturen wurden mittels Thermometer gemessen.
Aktuell hat das Gefrierteil -18 Grad wie eingestellt. Das Kühlteil kommt jedoch nicht unter 10 Grad.
Der Kompressor ist etwas wärmer als Handwarm, man kann ihn aber anfassen ohne das es merklich heiß wird an der Hand.
Ob er die ganze Zeit konnte ich bis jetzt noch nicht beobachten, muss ich dann zum Wochenende machen.
Die "super" Kühlen Funktion lässt sich einschalten, jedoch schaltet diese nach etwa einer halben Stunde wieder ab obwohl er die kühlste Temperatur ja nich erreicht.
Der Lüfter im KLühlteil läuft auch immer wieder mal.
Grüße
BID = 1074353
SLIFE
Überflüssiges Quote entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 26 Nov 2020 23:26 ]
BID = 1074404
silencer300
Stelle die Solltemperaturen auf Maximalwerte (nicht über die SUPER-Taste) und beobachte den Temperaturverlauf, sowie das Verhalten des Kompressors (Lauf- und Pausenzeiten). Das Thermometer im Kühlteil sollte dabei in einem Glas Wasser stehen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337040   Heute : 6609    Gestern : 12669    Online : 323        18.11.2026    11:51
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
