Privileg WaMa ProComfort 83512 HI942433
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm wird abgebroche
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg ProComfort 83512 HI942433 --- Waschprogramm wird abgebroche
Suche nach Privileg ProComfort
BID = 1074129
Ninonuk
Defekt : Waschprogramm wird abgebroche
Hersteller : Privileg ProComfort 83512
Gerätetyp : HI942433
S - Nummer : 905 00027
Typenschild Zeile 1 : 00.343.807 4
Typenschild Zeile 2 : 20994
Typenschild Zeile 3 : 83512
Hallo Leute,
wir haben ein Problem mir unserer Waschmaschine. Sie startet ein Programm und bricht nach wenigen Minuten ab.
Im Kurzprogramm (soll 55 Min dauern) fängt die Maschine an abzupumpen und staret dann den Wasserzualuf und spült das Waschmittel ein. Dann wäscht sie kurz, kaum eine Minute, bricht ab mit einer 1 und bleibt dann ohne was anzuzeigen stehen.
Ich hab nach einiger Recherche rausgefunden, wie ich bei der Maschine das Prüfprogramm einschalten kann. Hab dann da einiges durchtesten können. Auch habe ich da den Fehler E66 gefunden, konnte diesen dann auch da löschen.
Aber bei erneutem Versuch wieder ein Abbruch.
Es soll das Heizrelais defekt sein und man sollte die Steuerung austauschen. Was muss dann da genau getauscht werden und wie aufwändig und kostenspielig wird die Sache. Ich habe bisher keine Steuerung zu dem Gerät gefunden.
Dominik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ninonuk am 22 Nov 2020 18:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ninonuk am 22 Nov 2020 18:14 ]
BID = 1074135
driver_2
Ist das der Kübel ?
https://kremplshop.de/geraet/14275480
BID = 1074138
Ninonuk
Wenn du mit Kübel die Maschine meinst, dann würde ich ja sagen. Man sieht halt da das Bedienelement nicht auf der Explosionszeichnung. Aber die Bezeichnung 20994 stimmt ja überein.
BID = 1074208
Ninonuk
Weiß denn keiner was die Maschine genau für ein Problem hat?
BID = 1074222
Schiffhexler
Du hast Post
BID = 1074296
Ninonuk
Danke für die PN. Komme bei Gelegenheit drauf zurück.
Heute kam die neue Heizung und nach Einbau keine Verbesserung.
Hab dann man die Blende abgebaut und mir die Platine angeguckt. Dabei kam mir beim Stecker abziehen schon der Sockel mit entgegen. Und eund ein Lötpunkt am Heizrelais ist auch frei von Lötzinn. Werde also morgen nach Conrad und passende Relais kaufen und gleich alle austauschen und den rausgerissenen Sockel wieder einlöten. Dann mal weitergucken.
Komisch, dass man hier so kaum Hilfe bekommt. Ist das Forum tot?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ninonuk am 25 Nov 2020 21:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ninonuk am 25 Nov 2020 21:44 ]
BID = 1074298
Du bist nicht berechtigt über anderer Leute Freizeit zu verfügen.
BID = 1074299
Ninonuk
Ah, ja. Jetzt kann ich die PN nachvollziehen.
Also ich verstehe unter Hilfe was anderes. Und wenn woanders geantwortet wird, aber hier nicht, dann geht es auch nicht um verfügen wollen! Dann geht es wohl mehr darum, wessen Nase jemandem besser passt!
Nunja, ich wurde ja vorgewarnt.
BID = 1074301
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Seid nett zueinander!
Da ich Deine Nase nicht kenne, kann ich Dich auch nicht schlechter, oder besser behandeln als jedes andere Mitglied hier im Forum auch. Also streiche solche Gedanken mal wieder. Es ist nun mal nicht immer möglich, jede Anfrage prompt und erschöpfend zu beantworten. Jeder hilft hier so gut er kann, freiwillig und unentgeltlich. Einen Rechtsanspruch, oder Erwartungshaltung kannst Du hieraus nicht ableiten.
Möglicherweise resultiert die Zurückhaltung aus den gelieferten Gerätedaten.
Das Gerät anhand der PRIVILEG-Nummer zu finden ist nicht so einfach und auch nicht für jedermann möglich. Beim wirklichen Hersteller (ELECTROLUX/AEG) existiert das Gerät mit einem sog. PNC (ProduktionsNummernCode). In Deinem Fall dürfte das die 914521624-01 sein. Falls nicht, bitte korrigieren und wir sind wieder im Geschäft.
Zu Deinen Bildern, die "verrußten" Stellen sind lediglich Abrieb der Kohlebürsten. Da dieser Staub gut leitet, kommt es gerade bei den "zickigen" AEG-Elektroniken dadurch gerne mal zu unerklärlichen Fehlern. Reinige die Platine gründlich und der Fall ist erledigt. Das Relais kannst Du evtl. nachlöten, besser wäre es zu tauschen, wie Du es ja vorhast.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Nov 2020  0:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337486   Heute : 7055    Gestern : 12669    Online : 1034        18.11.2026    12:32
