Bosch Kombi Side b side KAN58A10 Side b side KAN58A10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüftzer Gefrierteil
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch Side b side KAN58A10 Side b side KAN58A10 --- Lüftzer Gefrierteil
Suche nach Bosch
BID = 1074098
mielefux
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Lüftzer Gefrierteil
Hersteller : Bosch Side b side KAN58A10
Gerätetyp : Side b side KAN58A10
S - Nummer : KAN58A10/07
FD - Nummer : 8709
Hallo,Gefrierteil hat unten die eingestellte Temp(-16 C) im oberen Bereich
ca. -4C. Eis wird nicht produziert.
Hauptproblem ist aber, dass der Kompressor ohne Pause läuft.
Den Lüfter hab ich getestet, er läuft rund, bei Erneuter Prüfung nach 8 STd. läuft er aber nicht an. Auch nach kurzer Netztrennung nicht.
Sensor der Heizung habe ich gewechselt.
Bitte um Hilfe, den permanent laufenden Kompressor wollte ich mir auf Dauer nicht leisten.
Danke.
BID = 1074099
prinz.
Einmal
Kühlmittelverlust Gerät nicht reparabel
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1074105
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wirtschaftlicher Totalschaden...
Eine Reparatur wäre bei Einsatz von 500+ Euro möglich, allerdings ohne Erfolgsgarantie. Das Leck könnte (an den eingeschäumten Leitungen) unentdeckt bleiben.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Nov 2020 12:42 ]
BID = 1074116
mielefux
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dann werde ich wohl besser einen neuen kaufen.
Schönen Sonntag!
BID = 1074214
unlock
Kondensartor schon überprüft und ggf gereinigt?
Wenn der Verdampferlüfter nicht läuft, dürfte die Solltemperatur erreicht oder der andere Teil vorrang haben.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335977   Heute : 5545    Gestern : 12669    Online : 613        18.11.2026    10:10
