Bosch Kombi Kühl Gefrierkombi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Korrosionsvorsorge Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1073756
GerdW Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Korrosionsvorsorge
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kühl Gefrierkombi
habe Bosch Kühl Gefrierkombi aus den 90ern, kann leider nicht ohne erhöhten Aufwand die genaue Bez. rausfinden, wenn ich demnächst Zeit habe .
Es ist dieser Typ: https://www.ebay.de/itm/Bosch-Gefri.....l2557
Beim Enteisen des Gefrierteils habe ich am "Verdampfer" feine Risse in der Kunstoffummantelung der maänderförmigen Kühlrohre entdeckt. die Risse sehen gelblich/bräunlich aus. Sie sehen aus, als ginge der Riss ganz hindurch, bis aufs Metall.
Könnte das Rost sein? Falls ja, wäre das kritisch? Das Gefrierteil ist durchgehend in Betrieb bei -18 oder niedriger, verhindert das ein Durchrosten?
Oder könnte ich mit der genauen Bezeichnung rausfinden, ob das Material des Rohres evtl rostfrei ist? Es zieht einen Magneten an, soviel ist zumindest bekannt?
Danke für evtl Antworten
BID = 1073758
prinz. Moderator
| | evtl rostfrei ist? Es zieht einen Magneten an, soviel ist zumindest bekannt? |
Merkst Du gerade das Du dich wiedersprichst?
Also ist es Eisen
Es wird mit der Zeit durchrosten ist Normal
ABER das dauert eher geht der Kompressor hops
Wenn Du Wert auf Rostfrei legst solltest Du eventuell dir mal Geräte
jenseits der 10000Euros anschauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1073763
prinz. hat am 13 Nov 2020 17:18 geschrieben :
Also ist es Eisen
Ich weiss nicht Bescheid über verschiedene Kühlschrank-Klassen , aber habe einige Verdampfer aus Edelstahl gesehen, bei meiner Suche. Einige Edelstähle ziehen ja Magnete an, einige Edelstähle nicht.
Es wird mit der Zeit durchrosten ist Normal |
Es sind nur zwei Risse im Kunststoff, die ich entdeckt habe. Ist also lokal sehr begrenzt. Eventuell könnte ich einen Rostschutz aufbringen? Oder geschiet die Durchrostung wegen der stetig geringen Temperatur so sehr langsam, dass es sich kaum lohnen würde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 13 Nov 2020 20:45 ]
BID = 1073777
silencer300 Moderator
Warum ist das Typenschild ablesen (an der linken Innenwand unten) ein erhöhter Aufwand? Dort erfährst Du, um welches Modell es sich handelt (E-Nummer) und auch, wie alt das Teil wirklich ist.
Um den Rostschutz brauchst Du Dir weniger Gedanken machen, i.d.R. überlebt der Verdampfer den Verdichter. Wärmetauscher aus Edelstahl finden sich (wenn überhaupt) nur in professionellen High-End Geräten.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335754 Heute : 5322 Gestern : 12669 Online : 420 18.11.2026 9:49 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,143191814423
