Siemens SpüMa SN436S01CE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt aus
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN436S01CE --- Wasser tritt aus
Suche nach Siemens
BID = 1074013
SandraundSven
Zur Homepage von SandraundSven
Defekt : Wasser tritt aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN436S01CE
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Siemens SN436S01CE Geschirrspüler - Wasseraustritt
Hallo liebe Mitglieder das Forums,
bei unserem Siemens SN436S01CE Geschirrspüler tropft unten Wasser raus. Und zwar unterhalb der Frontklappe. Wenn wir unten drunter schauen, dann sieht man da auf jeder Seite zwei Löcher, ungefähr dort wo auch das Scharnier für die Tür angebracht ist. Auf der linken Seite läuft Wasser raus, rechts - zum Glück nicht.
Hat vielleicht irgendeiner eine Idee warum da Wasser raus kommt? Siehe Bild.
Vielen Dank im voraus!
BID = 1074019
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sprüharme kontrollieren, ggf. reinigen, evtl. verstopfte Düsen lenken oftmals die Wasserstrahlen direkt mit voller Pulle gegen die Schottdichtung.
Diese solltest Du kontrollieren, ob sie sauber, unbeschädigt ist und richtig sitzt. Schau Dir auch die Anlagefläche an der Innentür an, ob mechanische Beschädigungen, oder Verschmutzungen vorliegen.
VG
BID = 1074213
SandraundSven
Vielen lieben Dank. Ich habe alles sauber gemacht und jetzt funktioniert wieder alles ohne Wasseraustritt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609682   Heute : 7193    Gestern : 16750    Online : 184        29.11.2026    10:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
