Panasonic VCR nv fs88
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wiedergabe Bildfehler
Serverzeit: 05 11 2026  03:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic nv fs88 --- Wiedergabe Bildfehler
Suche nach Panasonic nv fs88 VCR Panasonic fs88
BID = 1073989
Kiara2017
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Wiedergabe Bildfehler
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : nv fs88
Ich habe gestern dieses schöne Gerät Günstig erworben mit der fehler beschreibung das es sich nicht einschalten lässt. Das stimmt soweit auch. Es waren diverse Elkos im Netzteil defekt, diese habe ich ausgtauscht. Jetzt geht das gerät an und spielt auch Kassetten ab aber allerdings ist das Bild bei der Wiedergabe total verzerrt und die Farben stimmen nicht.
hier ein Video des problems https://youtu.be/Ab3GSfkuuFM . Aufnahme funktioniert soweit. Hab etwas aufgenommen und auf einem anderen gerät abgespielt da ist das Bild in ordnung. Was könnte das Problem sein?
BID = 1074073
videoschrauber
hast Du alle Elkos im Netzteil erneuert oder nur was verdächtig war?
Wie sieht das Bild bei Standbild aus?
Es gab ein Modell, ich weis aber nicht mehr, ob das der FS88 war, bei dem am Videomodul eine kleine Platine mit SMD Elkos war, die ausliefen und Bildfehler verursachten.
Man könnte noch versuchen, die Hauptleiterplatte zu erwärmen, evtl. lässt sich damit der Fehler lokalisieren.
Die Kopfscheibe hast Du wahrscheinlich schon gereinigt?
Viele Grüße
Videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 1074254
Kiara2017
Ich hab alle Elkos im netzteil getauscht bis aus den dicken 450 Volt und ich habe bereits auf den beiden Chroma Platinen einige elkos getauscht was zu einem teil erfolg führte.Die Elkos im Video verstärker modul welches in dem kleinen kasten am Kopf ist hab ich auch getauscht. Er spielt im moment Longplay Videos einigermaßen sauber ab. Ab und zu wird das bild krieslig wie bei schlechten Analog Empfang. Bei Shortplay ist das Bild total verzerrt und die farbe verschwindet immer wieder mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiara2017 am 24 Nov 2020 22:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190280   Heute : 982    Gestern : 38517    Online : 464        5.11.2026    3:24
