BID = 1073760
Ulili Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Deutschland
Defekt : Laugenpumpe defekt
Gerätetyp : WS 5425 MC 23
S - Nummer : 10/49356339
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, ich habe hier vom Mitlesen schon viel Hilfe erhalten, zu meinem jetzigen Problem habe ich jedoch nix gefunden.
Meine Miele WS 5425 MC 23 pumpt nicht mehr ab, Flusensieb und Faltenbalg umter dem Bottich sind ok.
Hab mal eine neue Pumpe geordert - keine originale, aber sie passt in das Filtergehäuse.
Jetzt mein Problem, der elektrische Anschluss ist ganz anders, der Kodierstecker kann nicht mehr verwendet werden.
Kann mir jemand verraten, welche Kabel (auf einem steht 27, auf dem anderen 28) auf L bzw. N gesteckt werden müssen?
Vielen Dank und LG Ulili
BID = 1073765
Hab mal mit dem Phasenprüfer geschaut was passiert wenn ich das Pumpprogramm starte.
An 28 liegt immer Spannung an, sobald die Tür verriegelt ist egal ob derPumpvorgang gestartet wird oder nicht.
An 27 liegt ebenfalls Spannung an, sobald ein Pumpvorgang gestartet wird, fällt die Spannung jedoch ab.
Wer kann mir einen Tipp geben?
BID = 1073766
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Polarität spielt bei der Laugenpumpe keine Rolle.
BID = 1073767
Danke schön, dann sollte es jetzt schnell wieder funzen - hoffentlich...
BID = 1073769
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Hab mal eine neue Pumpe geordert - keine originale, aber sie passt in das Filtergehäuse. |
Warum ? Was ist denn an der Pumpe defekt ? Dreht sie nicht ? Unwillig ? Schwergängig ? Kommt keine Spannung an ? Kommt kein satter dicker Strahl aus dem Schlauch ? Bevor ich eine neue Pumpe kaufe suche ich doch erstmal, wo der Fehler liegt, daß nicht abgepumpt wird.
BID = 1073773
Das Wasser wurde nicht mehr abgepumpt, die Pumpe machte zwar Geräusche und es kam auch ein bischen Wasser raus, aber wirklich nur wenig - dann kam die
"Ablauf prüfen" Lampe.
Ich habe wie schon im Eingangstext beschrieben erst mal die Fremdkörperfalle und den großen Schlauch kontrolliert und dann die neue Pumpe geordert.
Eben einen probe Ein und Auslauf gemacht - alles wieder top 😀
Was hätte denn noch defekt sein können?
BID = 1073774
driver_2 Moderator
Münze im Ablaufsystem, die sich immer wieder unlogisch quer stellt und wieder nicht, dann aus einer WS5426 hatte ich mal in der Rücklaufsicherung verhärtete Gipsreste mit Flexsplittern vermischt herausgeschüttelt die sich quergestellt hatten und und und..... durch kaputte Stoßdämpfer Elektrozuleitung zur Pumpe durchstoßen mit Kurzschluß auf der EL usw.
BID = 1073775
Vielen Dank für Antwort, ich hab die Maschine jetzt gut 3 1/2 Jahre, ist immer zuverlässig gewesen bisher.
Da waren die knapp 30,-€ für die neue Pumpe schon ok, zumal es ja auch (glücklicherweise) der Übeltäter gewesen ist.
Liste 1 MIELE |
