POE Switch
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
POE Switch
Suche nach: switch (1558)
BID = 1073715
soonw
Hallo zusamman....
ich habe einen POE Swich im Einsatz. Daran habe ich eine Kamera in Betrieb.
Kann ich nach dem POE Switch mein Netztwerk " normal" weiter verzweigen, oder muß ich vor dem POE auftrennen?
Gruß Soonw
BID = 1073719
Kommt drauf an was in deinem Netzwerk noch so verbaut ist.
Wenn alles 100MBit ist kannst du es so lassen. Bei Gigabit-LAN gehts nicht, auch wenn im Computer eine Gigabit-LAN-Karte steckt.
BID = 1073721
Die meisten POE-Switche haben einen Port ohne PoE, zum Uplink an vorherige Switche oder den Router.
An die PoE-Ports kannst du aber auch Geräte ohne PoE anschließen.
Für eine Kamera gibt es aber auch PoE-Netzteile, dann braucht man keine teuren PoE-Switche.
Gibt auch Gigabit PoE-Switche. Die erkennen ob PoE benötigt wird und schalten bei Bedarf zu.
Das gilt für aktive PoE-Lösungen, nicht für die günstigen passiven, die einfach 2 Paare nutzen.
Hatte bislang ein einziges mal das Problem, daß das nicht klappte. Da hat die Kamera einen Isofehler im Übertrager und der Switch schaltet PoE zu, obwohl die Kamera es nicht kann, was zu Problemen bei der Übertragung führt. Da habe ich PoE getrennt da eine neue Kamera in dem Fall (Wärmebildkamera) nicht ganz günstig ist.
Ursache ist vermutlich ein Blitzeinschlag der auch den Switch dahingerafft hat.
Auftrennung über ein mißbrauchtes PoE auf Micro-USB Netzteil, das eigentlich einen RasPi o.E. POE-fähig machen soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Nov 2020 20:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 986        16.11.2026    18:14
