China Rauchmaschine SDT 202
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1073465
+racer+
Hallo Jungs
Finde keine Angaben zur Stromaufnahme, nicht am Gerät, nicht in der Anleitung
Kann ich dieses Netzteil nehmen?
BID = 1073466
Dein DMM findet den richtigen Wert
Bauchschmerzen macht mir die Anschlussart mit Kaltgrätestecker-Buchse. Das kann mächtig in die Hose gehen. Bei 12V gehört da ein anderer unverwechselbare Anschluss hin.
BID = 1073467
+racer+
Ich möchte ein Netzteil haben, wenn ich mal Leckagen ( Zugluft) an Rollladenkästen, Fenstern, Steckdosen suchen muß , die Kaltgerätebuchse ist vorgegeben.
- Ampere in Reihe messen?, habs noch nie gemacht, ob mein DMM das kann?, ob ich das kann?
BID = 1073471
+racer+
@ Jornbyte
Sooooo?, Messgerät zeigt nichts an, Gerät läuft nicht an?
BID = 1073472
Im DMM ist eine Sicherung, ist die OK?
BID = 1073473
+racer+ hat am  7 Nov 2020 13:59 geschrieben :
Physikunterricht hattest du abgewählt,richtig?
BID = 1073474
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn Du Strom messen möchtest, sollte der Messbereich auch auf Strom stehen.
Mit Durchgang/Diodentest wird das wohl nix.
Vorsicht, beachte bei dieser Messung die maximale Stromstärke A (steht auf dem Multimeter drauf).
Würde zuvor erst einmal stromlos den ohmschen Widerstand des Gerätes messen und daraus den (zu erwartetenden) Stromfluss hochrechnen, ansonsten könnte Dir das Multimeter abrauchen.
Sorry, hatte mal wieder kein Monokel griffbereit.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Nov 2020 15:57 ]
BID = 1073475
+racer+
@ Kleinspannung
-Hab Gedächtnis, Rücken und Plattfüße
@Jornbyte
Dat bringt alles nix, brauche ein vernünftiges Messgerät, Prüfkabel und Strommesszange
Wer? , kann mir bitte einen vernünftigen Laden im Köln/Bonner Raum empfehlen, kein Internet, hab den Kanal voll.
BID = 1073477
Der Anlaufstrom des intern kleinen Kompressor könnte den Messbereich überschreiten.
BID = 1073478
Für den Köln/Bonner Raum ist Perl zuständig
BID = 1073479
silencer300
Jornbyte hat am  7 Nov 2020 16:06 geschrieben :
...oder googelt einfach mal.
In Köln und in Bonn gibt es z.B. den blauen "C", der solche Geräte im Sortiment hat.
VG
BID = 1073485
+racer+
Wenn daaaas die Sicherungen sind ?, sind sie beide durch
P.S: Mal sehen ob Perl sich meldet?, würde gerne nach Rheinbach kommen
BID = 1073488
Rafikus
Hast du das mit dem blauen Messgerät festgestellt, so wie es da liegt?
Wenn beide defekt sind, könntest du jetzt wahrscheinlich auch keine Spannung messen.
BID = 1073489
Na da tausch die mal aus
BID = 1073498
+racer+
@ Jornbyte
Zu Befehl
Die hab ich gefunden, sind 10A 250 Volt , aber keine mit 250mA
@Rafikus
Beide sicherungen raus, Multimeter zeigt Gleichspannung an, Rest weiß ich nicht
@All
Die Idee von Silencer gefällt mir gut
R = U durch I
-ich geh mal messen, mit dem blauen Gerät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284280   Heute : 3131    Gestern : 11989    Online : 336        14.11.2026    8:27
