Universum TV FT 81808
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 81808
BID = 76070
to6909
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81808
Chassis : 11-AK-19 B1
Hallo.. bin neu im Forum und hab da mal eine frage zu meinem Fernseher...
Hab mal gesucht und da hat einer das gleiche Problem gehabt bloss scheint die Antwort irgendwie im Sand verlaufen zu sein weil die letzte (unzufriedene Antwort) von 2003 ist..
Mein Problem :
Gesternmorgen nach dem einschalten ist der Fernseher 5 Min. gelaufen auf einmal ist das Bild in Ost-West Richtung schmaler geworden(etwa nu noch halb so lang) und der Rand oval.
Bild + Ton ist da nur die Ablenkung spinnt eben ...
Ein Schaltplan hab ich zu dem Fernseher... hat einer paar Tipps bevor ich da anfange zu suchen und zu Löten !
Könnten die zwei Dioden D611 und D612 defekt sein oder doch irgendwas anderes ??
Oder geht auch mal die BUK 444 gerne mal kaputt ??
BID = 76077
to6909
SO hab mal noch zwei Bilder ..
Ein Fehler Bild und ein Auszug aus dem Schaltplan
BID = 76082
to6909
So und hier das Fehlerbild...
BID = 76083
to6909
Schaltbild die 2.
BID = 76245
to6909
So nachdem ich den 2,7 Ohm Widerstand R629 gewchselt habe lief der Fernseher 6-7 Stunden wieder normal...
ABer wäherend Deutschland - Lettland kam der Fehler wieder (lag wohl an dem schlechten Spiel ), muss also nochwas kaputt sein....
ist es möglich das das Hochspannungsteil defekt ist ???
BID = 76263
mreast
Hallo ! Ablenkstecker und gesamten Ablenkbereich gründlich nachlöten (eventuell Kabel direkt anlöten), C630 - 430nF/250V auf Kapazität prüfen/erneuern. Widerstand erneuern und Gerät sollte laufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507219   Heute : 1146    Gestern : 22653    Online : 670        25.11.2026    0:43
