Philips TV 28PW8504/12
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PW8504/12
BID = 75267
Earthling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW8504/12
Ich möchte bei meinem Gerät bei laufenden Betrieb auf dem rechten Chassis Stecker S0356 Pin 1+2 brücken.
Wie kann ich das am Besten machen?
Mit welchem Mittel und welchen Sicherheitsmaßnahmen.
Vielen Dank für Eure Antworten!
BID = 75384
Welle
Man brückt nie im laufendem Gerät irgendwelche Stecker......
Glaube nicht das du weißt was du da machst.
BID = 75486
Earthling
Hallo ;)
Aber einer hier aus dem Forum hat mir das geschrieben:
Ich würde wirklich gerne kurz und knapp wissen, wie man das genau macht. Okay ich habe von Fernsehern nicht so die Ahnung, aber ich habe wirklich kein Geld um den reparieren zu lassen. Ohne Rücksicht auf meine Gesundheit zu nehmen, wäre es sehr nett, wenn mir jemand auf meine Frage antworten könnte. Ihr seid wirklich lieb und nett, aber ich bin 25 Jahre alt und kann selbst entscheiden ob das Risiko für mich tragbar ist.
Also bitte behandelt mich nicht wie einen kleinen dummen Jungen!
Vielen Dank für Euer Verständnis!
Grüße André
BID = 75777
Welle
Also du willst in den Service-Mode?
BID = 75872
Earthling
genau, da muss ich unbedingt irgendwie rein. Es fehlt einfach der Menüpunkt, wo ich das mit der Bildhöhe einstellen kann. Zur Zeit fehlt 1/4 des unteren Bildes und das komprimiert er auf die oberen 3/4. Sieht alles ziemlich verzogen aus und meine Freundin ist ganz schön traurig, da Sie öfters Fernsehn schaut. Leider haben wir zur Zeit nicht das Geld für einen Service Techniker.
Wäre super, wenn Du uns helfen kannst. Ich will keinen Mist bauen und meine Gesundheit oder das Gerät gefährden.
Dank Dir schonmal!
Grüße
Earthling
BID = 75884
:andi:
das kriegst nicht mit der geometrie-einstellung gebacken, da ist mehr hin.
BID = 76042
Earthling
Ich habe im Internet aber eine Lösung gefunden:
Posted by Alex van Wijngaarden on April 29, 19103 at 07:22:58:
Hi all,
I was wondering if anyone could help me to fix my tv
The lower 1/4 of the screen is black. The upper 3/4 is OK. The complete picture is projected on thsi 3/4 of the screen, so nothing falls of (I can normally see the subtitles ect.)
Does anybody know what this could be. Or can anyone helkp me to get the service manual. I have tried to located the problem with only the schematics, but I cant't find it.
Thanks Alex
Hi Alex,
the software of the mg2.1e tends sometimes to forget the value for the "V Slope".
Repair tip:
Switch the TV to the SAM (Service Alignment Mode)mode ! (Chapter 8 in the service Manual)
Go to the alignment menue!
General adjustments!
V slope!
Set the V slope value to "36"!
Store the changes!
Switch TV of!
To do all these steps you only need your remote control! Under normal conditions the failor disappears.
Deswegen wollte ich wissen wie man dahin kommt. Ein Versuch ist es doch wert oder?
BID = 76053
andybiotikum
Die einfachste Möglichkeit wäre doch wohl ein isoliertes Stück Draht, das lang genug ist.
(Daß Du vorsichtig sein mußt beim Messen/Eingreifen in laufende Geräte sollte ja klar sein... )
BID = 76102
:andi:
sorry, ich dachte du meinst mit "komprimiert auf die oberen 3/4" dass er das untere viertel zu einer hellen linie an der Grenze zum Bild zusammenschiebt.
BID = 76131
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Rückwand ab und Gerät einschalten.
Auf SSP Digitalboard Stecker 0356 mit Schraubendreher kurz brücken.
Service Menue erscheint.
Auf Aligments gehen, dann auf Geometrie gehen, dann Vertikalslope auf ca 40 stellen.
Mit Taste Menue zurück gehen, mit Store abspeichern.
Kanalsuchlauf mit abgezogener Antenne starten, so werden falsche Daten im EEPROM gelöscht.
Falls Fehler erneut auftritt, Software erneuern.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506997   Heute : 924    Gestern : 22653    Online : 624        25.11.2026    0:34
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
