Palladium TV 17.1 VDS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 75565
superler Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : 17.1 VDS
Chassis : 17.1-70238
habe bei dem Gerät folgendes Problem:
ZTR und Hor. Abl. Trans, waren defekt.
Nachdem ich beides gewechselt habe, habe ich zwar Bild, aber leider keinen Ton.
Ton IC 801 bereits erfolglos gewechselt.
Was kann das noch sein?
Fehlt eine Spg ?
Hat jemand ein Schaltbild fürs Chassis 17.1-70238?
Gruß Superler
BID = 75741
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Durchkontaktierungen mit Lötnieten im Bereich zwischen Tuner und Feature-Box von oben und unten kräftig nachlöten.
Evtl im Service Mode kontrollieren ob alle Werte in Ordnung sind, könnte durch DST-Überschläge verstellt sein.
Ansonsten wohl MSP3400 defekt (gerne auch nur der 18,432Mhz Quarz)
BID = 76144
wenn ich pin 3 vom IC 901 abhänge hab ich Ton und kann ihn auch in der Lautstärke regeln. Dieser Pin müßte wenn ich ihn richtig verfolgt habe zum Prozessor gehen, was kann das sein?
Kann es an falschen NVM Werten liegen?
Gruß superler
BID = 76265
mreast Stammposter
Kann schon sein, eventuell im Servicemode NVM nei initialisieren. Vorsicht dann muß alles neu eingestellt werden, auch OptionsBytes !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507551 Heute : 1480 Gestern : 22653 Online : 859 25.11.2026 0:56 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0522389411926
