Kondensator Frako ersetzen
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 20 11 2026  12:23:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Frako Kondensator ersetzen
BID = 1073379
Moglie
Hersteller : Frako
muss auf einer Leiterplatte einen Kondensator ersetzen. Leider finde ich zu dem Kondensator keine Angaben. Es handelt sich um einen Kondensator von Frako, mit der Bezeichnung EPKT 47-50. Soweit ich herausfinden konnte steht das 47-50 für 47uF und 50V. Leider konnte ich nicht raus finden wofür das EPKT steht und ob besondere Anforderungen an den Kondensator gestellt werden. Sonst würde ich den Kondensator einfach durch einen Markenkondensator mit langer lebensdauer und ähnlichen Abmessungen ersetzen.
Schöne Grüße
[/img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Moglie am  5 Nov 2020 10:16 ]
BID = 1073381
Derart schlechte Elkos bekommt man heute wohl nur noch als B-Ware im Sortimentsbeutel. Die waren damals schon als problematisch bekannt.
Platine vorher unbedingt reinigen, der alte läuft offenbar aus und das Elektrolyt greift Platinen an.
BID = 1073382
Moglie
Das hatte ich auch schon rausgefunden, nur war ich mir nicht sicher ob die Bezeichnung EPKT irgendwas aussagt.
Der Grund warum ich den Kondensator tausche.
Dann werde ich mich mal nach einen Ersatz umschauen. Irgeneinen Tip was ich da am besten nehme (Hersteller / Typ)? Soll ja lange halten. RM ist 5mm.
BID = 1073383
LowESR und 105°C, Hersteller ist da egal.
BID = 1073384
Ich persönlich nutze gerne Panasonic oder Nichicon, aber wenn der jetzt so lange gehalten hat, hält jeder moderne Elko doppelt so lange. Statt 50V wird man heute 63V nehmen.
BID = 1073407
Moglie
Danke für die Antworten.
Leider finde ich keinen der Wirklich passt, haben alle ein kleineres Rastermaß oder passen irgendwie anders nicht. Denke ich nehme den Nichicon UPV1H470MGD1TD. Oder spricht da was gegen? Außer das kleinere RM.
Schönen Abend
BID = 1073408
Und der hier?
https://www.conrad.de/de/p/wuerth-e......html
BID = 1073414
Ja? Alle? Komisch...
https://www.reichelt.de/elko-radial......html
Letztendlich kannst du jeden 47µF mit 50V oder mehr nehmen. 105° ist emfehlenswert.
Mach da doch keinen Staatsakt draus.
BID = 1073436
Moglie
habe versucht das alle Parameter passen und nichts gefunden. Die würth werde ich mir dann wohl bestellen. Danke vielmals für eure Hilfe.
Schöne Grüße
BID = 1073439
Polarität beachten!
Auf deinem alten Kondensator ist der Pluspol + gekennzeichnet.
Auf den neuen findet sich meist nur ein dicker Strich auf der Seite des Minuspols.
BID = 1073452
Und ein längeres Beinchen am Pluspol.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409170   Heute : 13966    Gestern : 49706    Online : 665        20.11.2026    12:23
