Gummifüße für Topfträger Emax oder Drittanbieter |
BID = 1073391
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Ersatzteil : Gummifüße für Topfträger
Hersteller : Emax oder Drittanbieter
ich suche schon seit einigen Tagen ziemlich ergebnislos im http://WWW.
Die Gummifüßchen von den Topfträgern vom Gas- Hartglas- Kochfeld sind verlorengegangen.
Hersteller war EMAX, Gas-Kochfeld GEM 65-5, Einzeltopfträger/ Guss Art.Nr. 205012
Damit finde ich NICHTS.
Bei der Suche nach Füßen für Topf-/ Pfannenträger find' ich jede Menge, aber meistens ohne Maßangabe und für andere Hersteller. Wenn die Maße angegeben sind, ist der "Schaft" zu dünn.
Gemessen habe ich:
Durchmesser Fuß 10mm Höhe(Dicke) 3 mm
Bohrung im Topfträger Duchmesser 6 mm, Tiefe 8mm
Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen?
Für die Dünneren wird empfohlen, die mit Hitzefestem Silikon einzukleben.
Das wäre dann die Notlösung, aber da kann ich doch gleich von eben diesem Silikon soviel auftragen, daß es als Fuß reicht?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 5 Nov 2020 14:14 ]
BID = 1073413
perl Ehrenmitglied
Dann ruf doch einfach dort mal an, oder schreib eine eMail:
https://www.emax-hausgeraete.de/contacts
BID = 1073419
EMAX ist aus dem Elektro- und Gas- Hausgerätemarkt ausgestiegen, Ersatzteile gibt es über EGS, dort habe ich parallel angefragt.
Ich glaube aber, daß die lieber selbst reparieren, von Ersatzteilversand ist da nix zu lesen.
BID = 1073435
Antwort von EGS:"danke für die Mail. Wir haben den Hinweis, dass bei dem Gerät GEM 65-5 die Gummipuffer verklebt sind und sich nicht einzeln ohne weiteres wechseln lassen.
Den Artikel 11380640 Gummipuffer f. Topfträger haben wir zudem nur noch 1x lt. System lagernd.
Das sich die Fa. Emax aus dem Hausgerätemarkt zurückgezogen hat, besteht leider nicht mehr die Möglichkeit diese Puffer zu bestellen"
Bleibt Frage: wo bekomme ich die Füßchen mit 6mm Schaft/ Stiel?
BID = 1073438
perl Ehrenmitglied
| | wo bekomme ich die Füßchen mit 6mm Schaft/ Stiel? |
Ich kenne die überhaupt nicht.
Kanst du mal ein Foto davon posten?
BID = 1073545
So sehen die aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 9 Nov 2020 8:23 ]
BID = 1073546
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Die mit dünnerem Schaft mit Ofensilikon einkleben und gut ists. Vielleicht hast Du einen Ofenbauer um die Ecke, der Dir ein paar Tropfen gönnt. Die Füßchen nur aus Silikon zu formen würde wohl auch gehen, könnte ggf. etwas lange zum Aushärten brauchen.
Ich würde mir die Füßchen aus PTFE an der Drehbank nachbauen - weil ich's kann und das Material dafür im Fundus habe.
BID = 1073549
prinz. Moderator
Goetz hat am 9 Nov 2020 08:17 geschrieben :
So sehen die aus
Wieviele möchtest du von denen haben?
Liefermenge größer als 20
Stück liegt bei knappe 5euros plus porto
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1073554
Evtl. mal AEG 50280807004 ansehen und bei Bedarf mit Silikon einkleben, Preislich mit 15-20€ für einen 20er Pack günstiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Nov 2020 12:57 ]
