Bosch 9 MUM 6080 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehzahl zu hoch Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Bosch MUM 6080 --- Drehzahl zu hoch Suche nach Bosch 6080 |
BID = 1072987
MartinaHeidemann Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Drehzahl zu hoch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MUM 6080
Hallo.
Lässt sich die Drehzahl der Knethaken bei einer Maschine wie der folgenden
https://picclick.de/BOSCH-Mum-6680-......html
noch weiter herunterregeln, mit einem Poti vielleicht oder muss man Veränderungen in der Maschine vornehmen lassen?
LG, Martina
BID = 1072995
Mit einem Poti davor wird das nichts, zumal die Maschine 800W aufnimmt. Ein normales Poti kann 0,25W in Wärme verwandeln.
Mit einem Regeltrafo könntest du zwar die Spannung verringern, und den Motor je nach Aufbau langsamer laufen lassen, er hätte aber auch deutlich weniger Kraft und würde dann nicht mehr anlaufen oder stehen bleiben.
BID = 1073024
Mr.Ed hat am 28 Okt 2020 22:20 geschrieben :
Okay danke. Hab` verstanden, dann wären wir mit dem Thema auch schon durch.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510946 Heute : 4893 Gestern : 22653 Online : 855 25.11.2026 3:29 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0858669281006
