Silverline 9 BEW 853.2 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais flattern beim Schalten Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Silverline BEW 853.2 E --- Relais flattern beim Schalten Suche nach Silverline |
BID = 1073311
kriskind Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Relais flattern beim Schalten
Hersteller : Silverline
Gerätetyp : BEW 853.2 E
Hallo! Ich sitze hier über der Platine meiner Dunstabzugshaube. Im Grunde schalten 4 Relais gesteuert über 12V DC das Licht und die Motorstufen 1-3. Plötzlich fingen die Relais an zu flattern, rattern, surren, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ich dachte ein Relais sei kaputt, aber der Tausch änderte nichts. Es liegt also irgendwie an der Schaltspannung, schätze ich. Wenn ich das Licht einschalte ist noch alles gut, kommt Gebläsestufe 1 dazu, surrt es, das Licht geht aus, das Relais wird wohl nicht mehr gezogen. Bei Geläsestufe 2 ohne Licht ist alles gut, bei Stufe 3 rattern die Relais oder eines, lässt sich schwer sagen.
Habt ihr eine Idee??
Viele Grüße!
Andreas
BID = 1073315
Das defekte Bauteil beisst dich gleich, einfacher geht es doch nicht als so ein Sichtfehler
Ansonsten einfach logisch vorgehen. Relais rattern nicht weil sie kaputt sind sondern weil sie mit unsauberer Spannung betrieben werden.
Wo kommt die Spannung her? Aus dem Trafo.
Wie wird sie geglättet. Mit C4.
Was sehen wir da, der ist aufgeplatzt und hat somit keine Funktion mehr.
Was folgern wir daraus:
C4 erneuern, C5 gleich mit und freuen.
BID = 1073316
Achso, die Leitung in der Schraubklemme dann bitte auch sauber anschließen.
BID = 1073318
Hey Mr.Ed,
C4 ist aufgeplatzt? Das hätte ich im Leben nicht gesehen. Ich dachte, die müssen dann richtig ausgebeult sein. Vielen Dank für diesen Tipp!!!!
Da ist noch eine grüne Klemme, mit CAP beschriftet. Dass da nichts dran ist, ist vermutlich normal?
Klemme NC (J9) ist gebrückt...
Und die Sicherungsklemme wird richtig abgelängt und bekommt neue Adernhülsen!
Viele Grüße!
Andreas
BID = 1073319
Vielen Dank für diesen Tipp!!!! Ich habe nur einen 16 V 470 nf da, drin war 25 V 470 nf. Ich denke aber, dass es klar geht, da 14 V Trafo... Zumindest funktioniert es wieder!!! DANKE!
BID = 1073320
Jornbyte Moderator
Und dann kaufst du so schnell wie möglich einen 25Volter und baust ihn ein. Der 16ner wird nicht lange mitmachen.
BID = 1073323
Für Dumme, wie mich: Warum kaufe ich dann nicht einen 35 V ? Kann ich davon ausgehen, dass der dann noch länger hält? Und wenn ja, warum?
BID = 1073324
Jornbyte Moderator
Dein 14 V Trafo liefert *1,414 ca. 20V deshalb brauchste einen 25Volt. 35Volt ist besser.
BID = 1073328
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| | ...drin war 25 V 470 nf. |
Mit Sicherheit war ein 470 µF (Mikrofarad) und kein 470 nF (Nanofarad) verbaut.
BID = 1073336
| | Ich denke aber, dass es klar geht, da 14 V Trafo |
Und wenn man nachdenkt?
14V * 1,41 = 19,74V. Im Leerlauf noch mehr. Da geht nichts klar, da geht was hoch!
Der 25V ab Werk war schon knapp, wenn ein 35V mechanisch passt, nimm den.
105° ist eh klar.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510761 Heute : 4707 Gestern : 22653 Online : 714 25.11.2026 3:17 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.402530908585
