BID = 1072858
OliW_de Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Benningen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : E8100M
es gibt im Archiv schon einen Beitrag aber dieser läßt sich nicht aktivieren. https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Leider macht der Einbauherd keinen Mucks mehr. Keine LED, Lampe oder sonstiges geht an. Spannung an der Steuerungselektronik liegt an. Zu testzwecken habe ich ale 3 Phasen zusammengeschlossen. An jeder Phase (L1 / L2 / L3) liegen 230V.
Was ich nicht verstehe ist die Logik oder habe ich einen Denkfehler. L3 und N habe ich vom Anschlussfeld durchgemessen. Siehe Bild von der Steuerungselektronik. Wenn ich dann die Rückseite von der Platine betrachte, würde L1 und N über das Relais kurzgeschlossen (!) Zumindest wenn ich das Relais mit den Relais für die Ansteuerung der Herdplatten betrachte.
Ich traue mich nicht im ausgebauten Zustand an 230V den L3 und N über eine mit 100mA agbesicherte Leitung zu testen.
Bin über jede Rückmeldung dankbar. Der Herd sieht aus wie neu und es wäre eine Schande das Gerät zu verschrotten.
Vielen Dank Oli
BID = 1072859
prinz. Moderator
Moin
Dein gutes Stück wäre jetzt 20 Jahre alt
Elektroniken gibt es nicht mehr
Wegen Relais machst du Denkfehler
Der kleine Kondensator sieht merkwürdig aus C110
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1072866
Moin und Danke für die Antwort.
Der braune Fleck stammt vom Spannungsregler (LM) auf der Rückseite, hatte ein anderes Forummitglied im vorher gennannten Archiv geschrieben.
Den C110 hatte ich mit einem Multimeter (Durchgang) getestet. Danach war rund 0,3V Restspannung messbar. Soll ich das gute Stück mal auslöten?
Welche weitere Vorgehensweise wäre am sinnvollsten?
Ich hätte auch den Ein/Ausschalter im Verdacht. Aber das ist kein mechanischer Schalter sondern ein Drucktaster. Ich weiß nur nicht wie ich die Frontblende entfernen kann, zur Prüfung des Mikrotasters.
Gruß & Danke Oli
BID = 1072868
Kleinspannung Urgestein
OliW_de hat am 25 Okt 2020 13:02 geschrieben :
Und was kommt aus dem Trafo raus?
Das mit mit dem Kondensator "prüfen" laß mal lieber.
So wie du das machst ,hat das eh keinen Sinn.
Wenn dem wirklich schon der Hut hochgeht,neu machen und gut.
Aber daran liegt das glaube ich nicht.
Prüf erst mal,ob aus dem Trafo das rauskommt was sollte.
BID = 1072871
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13889 Wohnort: Schwegenheim
Mach mal ein Bild von der Seite von dem, ich wette, der ist Schwanger, da brauchst nix messen.....
BID = 1072873
Alles klar und Danke, ich werde den C110 austauschen. Im oben genannten Thread wurde auch der NTC (RTH302) unterhalb vom C110 bemängelt. Mit meinem Multimeter hate ich rund 3k Ohm gemessen, durch Erwärmung ging er auf 2,5k Ohm runter.
BID = 1072884
Jetzt habe ich doch noch das Bild vom Elko gemacht, wenn ich den NTC tauschen möchte, woher erhalte ich den Grundwert?
BID = 1073212
den 10uF Elko habe ich getauscht aber der Backofen geht immer noch nicht. Den Ein/Aus-Mikroschalter am Frontpanel habe ich geprüft. Beim Drücken war Durchgang. Sonst auch keine Auffälligkeiten (kalte Lötstellen, Korrision, ketc.). Auch das Kebel von der Frontblende bis zur Leistungselektronik habe ich geprüft.
Den Trafo auf der Leistungsplatine kann ich nicht prüfen, weil der Trafo Spannungslos ist. Deshalb habe ich den Mikroschalter geprüft.
Wie könnte ich das Thermostat (mit den schwarzen Kabeln) prüfen?
Gruß Oli
BID = 1073214
OliW_de hat am 1 Nov 2020 20:40 geschrieben :
Dann such/verfolge doch erst mal ,woher der seine Spannung bekommen sollte/müßte.
Ohne das der welche hat,kann er auch nichts versorgen.
Und so ein Thermostat hat normalerweise bei Zimmertemp. Durchgang.
Oberhalb einer (meist aufgedruckten) Temperatur öffnet der.
Sollte das Ding allerdings einen Lüfter schalten,ist das Verhalten genau umgekehrt.
Und zum prüfen ob das der schuldige ist, ziehst die Kabel einfach ab und tust sie probeweise brücken.
Was ist daran jetzt so schwer?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 1 Nov 2020 21:12 ]
BID = 1073487
Hallo, das Thermostat hatte im ausgebaiten Zustand Durchgang.
Der Trafo wird über ein Relais auf 230V Spannung geschaltet. Das Relais wird über die Elektronik angesteuert. Allerdings kann ich ohne Schaltplan nicht festellen, ob der Tastschalter von der Frontblende die Elektronik direkt ansteuert.
Könnte ich mit dem Komponententester den Fehler auf der Platine finden oder würde schon ein Pen-RC-Meter für SMD ausreichen?
Gruß und Danke
BID = 1073520
prinz. Moderator
Hätte noch ne Idee weiß aber nicht ob das auf deinen Ofen auch zu trifft.
Hatte mal einen AEG in den Fingern da war im Bereich der Schaniere ein Schalter verbaut der kann auch Probleme machen
1.Freischalten
BID = 1073606
Elektro-Mann Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
OliW_de hat am 7 Nov 2020 17:18 geschrieben :
Gruß und Danke
Da dein Backofen jetzt auch nicht mehr der aktuellste Ofen ist und ich solche Rettungsversuche aus eigener Erfahrung kenne, empfehle ich dir einen neuen Backofen zu kaufen.
Erfahrungsgemäß steckt man viel zu viel Zeit und Fleiß in die Reparatur der einen Problemstelle hinein, bevor dann kurze Zeit später das nächste Problem auftaucht.
Ich hatte damals ebenfalls ein Problem mit der Elektronik und habe mehrere Wochen versucht das Gerät zu reparieren. Langfristig, jedoch erfolglos.
Doch seid ich meinen neuen Backofen habe, will ich diesen gegen absolut kein anderes Gerät eintauschen.
Da ich gerne Vergleiche und beim Kauf stark auf objektive Kriterien vertraue, hat mir dieser Artikel sehr weitergeholfen:
Mist ausgeblendet durch Mr.Ed
test mist
Ich hoffe er kann auch dir bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen.
Viel Glück!
EDIT: Link gelöscht. Diese Seiten testen nichts, die kassieren lediglich Provisionen der Onlineshops und nutzen Foren zur Suchmaschinenoptimierung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Nov 2020 8:14 ]
BID = 1073636
Nein, das sind Meßgeräte, keine Zauberkästen.
BID = 1073866
Vielen Dank für die Tipps. Wir haben schon einen neuen Herd aber ich bastle gerne und deshalb versuche ich mein Glück mit der Reparatur!
Ich habe jetzt alle Elkos getestet (ESR <1 Ohm), einen habe ich ausgetauscht, trotzdem keine Funktion. Den Trafo habe ich auch getestet (an 230V), liefert 2 x 6V wie aufgedruckt.
Was ich nicht verstehe, im eingebauten Zustand liegt am Trafo keine Spannung an. Logischerweise müßte der Fehler in der Ansteuerungselektronik von dem Relais liegen, das die Spannung zum Trafo durchschaltet.
Aber ohne Schaltplan ist das Verfolgen der Leiterbahnen sehr schwierig. Hat jemand damit Erfahrung?
