Getriebemotor 5 - 12 V für Hühnertür Suche nach: getriebemotor (312) |
BID = 1072276
maksimilian Gelegenheitsposter
Hallo Ihr,
ich möchte bei einer kleinen Hühnerhütte eine Drehtür (siehe Bild) "aus der Ferne" betätigen können (gesteuert mit WLAN über einen Pi). Idealerweise ist die Drehachse des Motors für das Öffnen und Schließen die Verlängerung der vertikalen Türachse. Ich bin mir nicht im klaren über das erforderliche Drehmoment des Motors. Die zu bewegende Tür besteht aus einem leichten vergitterten Holzrahmen der Größe 40 x 80 cm. Kann mir jemand einen Tipp für die Einschätzung des erforderlichen Drehmoments und damit für die Auswahl eines Getriebemotors (12V) geben ? Bitte keinen Gegenvorschlag zur Anordnung der Tür machen ! Eine Falltür befindet sich noch innerhalb der Hütte und wird ebenfalls steuerbar sein.
Die Öffnungs- und Schließzeit der Tür hätte ich gerne (in engem Rahmen) einstellbar, da sich sicher erst in der Praxis eine sinnvolle Zeit herausstellen wird. Wäre das über eine Drehzahlregelung erreichbar ? Beispielsweise Nenndrehzahl des Motors 20 U/min, abregelbar auf 6 U/min.
Der Motor soll außerhalb der Betätigungszeit spannungslos sein. Das bedeutet wohl, dass er eine Drehbewegung blockiert. Deswegen würde ich eine Rutschkupplung vorsehen, um die Tür auch manuell betätigen zu können, ohne die Steuerung einschalten zu müssen. Oder gäbe es dafür eine einfachere Lösung ?
maksimilian
BID = 1072277
nabruxas Monitorspezialist
Was hältst Du von einem Modellbauservo?
BID = 1072281
Gute Idee !
Wie kann die Stellgeschwindigkeit geändert werden ?
Sind Endpositionen über Schalter (Reed-Kontakte) ansteuerbar ?
Blockiert der Motor im spannunslosen Zustand ?
Ist Richtungsänderung durch Umpolen möglich ?
Ob das Drehmoment ausreicht, müsste ich durch Test feststellen. Eine mögliche Fehlinvestition wäre bei dem geringen Preis zu verschmerzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maksimilian am 12 Okt 2020 16:56 ]
BID = 1072284
Gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maksimilian am 12 Okt 2020 17:18 ]
BID = 1072302
Wie stark das Drehmoment des Antriebs sein muss/soll
ist abhängig davon, ob ein Huhn welches sich im Schwenkbereich der Tür befindet,
zerquetscht werden soll oder nicht und natürlich wie "stabil" die Hühner sind
...wozu braucht man sowas
Antriebe für derartiges finden sich z.B. bei BELIMO oder GEZE
BID = 1072305
Surfer Inventar
Scheibenwischermotor vom Schrott ?
BID = 1072326
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Surfer hat am 12 Okt 2020 21:38 geschrieben :
Zu kräftig, zu schnell.
Unteres Drehmoment: Reibung im Scharnier überwinden.
Oberes Drehmoment: siehe oben.
Das Drehmoment hängt davon ab, wie und wo die Kraft ansetzt. Man kann z.B. gegen eine Feder ziehen, drücken. Oder man hat eine Zwangssteuerung (mit Rutschkupplung oder ohne), eine Gewindestange (mit Überlastabwurf oder ohne).
Bau erst mal eine Testkonstruktion mit Handbetrieb und miss dann die nötigen Kräfte.
maksimilian hat am 12 Okt 2020 16:30 geschrieben :
1. Wie kann die Stellgeschwindigkeit geändert werden ?
2. Sind Endpositionen über Schalter (Reed-Kontakte) ansteuerbar ?
3. Blockiert der Motor im spannunslosen Zustand ?
4. Ist Richtungsänderung durch Umpolen möglich ?
1.
Bei den Servos, die ich bislang in den Fingern hatte, durch die Widerholfrequenz des Signals.
2.
Nein, die Endpositionen werden über das Ansteuersignal definiert. Die Pulsbreite definiert die Sollposition.
3.
Nein. Mit Gewalt lassen die sich drehen. Mit Versorgung und Signal halten sie gegen.
4.
Nein. Wozu?
Mach Dich mal mit der Funktionsweise eines Servos betraut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Okt 2020 6:12 ]
BID = 1072563
Ineptus Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Berlin
ich habe meine Hühnertür (Falltür (Ja, ich habs gelesen)) mit einem Fensterhebermotor betrieben.
Die gibts gebraucht für fast nix, sind selbst blockierend und haben Kraft.
Sicher lässt sich der Arm abmontieren, ggf. auch in Teilen nutzen.
Für meine Zwecke wars genau das Richtige.
Ausgedienter Akkuschrauber der etweas besseren Sorte könnte evtl..
Viele Grüße
BID = 1073004
Ich teste jetzt den Reely Getriebebausatz (Conrad Bestellnr. 240788) und verwende die maximale Untersetzung. Dessen Drehmoment ist ausreichend. Auf eine Rutschkupplung werde ich verzichten.
