Welcher MOSFET schaltet bereits bei 3,5V ?
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 1072274
GER67
Hintergrund
Etwas Wissen zu Fernsteuerungsproblemen
Etwas Umgang mit einfachen Schaltungen
Etwas mit SMD gebastelt
Als Messgeräte analoge und digitale Vielfachmessgeräte für Amateurbereich
Keine Ahnung von Arduino, Microcontroler und Co.
Einsatz
ein Mini Schiffsmodell mit drei Schrauben Antrieb und Funkfernsteuerung mit Pulsweitenmodulation und voraussichtlich einer LiPo Zelle
Aufgabe
Die DC Aussenmotore M1 und M2 sollen Vorwärts, Rückwärts und gegenläufig arbeiten
Diese Aufgabe ist gelöst
Der DC oder AC Mittelmotor M3 soll
- nur vorwärts laufen (mit einem Drehzahlsteller für Flugmodelle)
- nur dann anlaufen, wenn M1 und M2 50 % der Drehzahl erreicht haben
- langsam anlaufen
- wenn M1+M2 100% laufen auch 100 % laufen
Idee
- Beide MOSFET liegen in Reihe
- Je ein MOSFET werden durch die PWM von M1 oder M2 angesteuert.
- Wenn beide MOSFET durchgeschaltet sind, wird die Zuleitung zu M3 leitend
(eventuell schalte ich das PWM Signal zum Steller für M3)
Fragen
1. Gibt es SMD Mosfet, die bereits bei 3,5 V sicher 4 A schalten?
2. welche wären verwendbar?
3. wie müsste eine solche Schaltung aussehen?
Mit dem 2 IRF7455 hatte ich einen 1,9 g Zeitschalter (inkl. Poti) aufgebaut. Der schaltet erst ab etwa 8 V
Ich würde mich freuen, wenn Ihr eine Lösung kennt und bedanke mich im Voraus bei Euch.
Ulli
P.S.
Bitte keine Vorschläge mit Arduino. Das bekomme ich nicht hin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GER67 am 12 Okt 2020 12:47 ]
BID = 1072325
Ja, so genannte Logiklevel Typen.
Nimm ruhig welche für höhere Strome, also >10A damit der Innenwiderstand und die Erwärmung gering bleibt. Ausserdem müssen sie u.U. den Blockierstrom des Motors aushalten.
Beim Schiff spielt das etwas grössere Gewicht ja keine Rolle.
Viele. Such dir bei deinem Lieferanten welche aus. Vorzugsweise welche mit geringer V_DS; so etwa 20..30V. Die haben geringere On-Widerstände.
Wie üblich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476789   Heute : 10185    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    15:00
