Blaupunkt Münster Autoradio
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 16 11 2026  01:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Suche nach: blaupunkt (1060) autoradio (1238)
BID = 1072229
Herpel
habe in meinem Oldtimer ein altes Blaupunkt Radio Münster Arimat
mit normaler Stabantenne verbaut!
Leider ist der Empfang der Sender schlecht! Meist nur ein Sender
einigermaßen zu empfangen,
das Radio funktioniert und ist an Maße angeschlossen,die Antenne
ist mittels Bananenstecker mit dem Radio verbunden,kein Masseanschluss!
Frage:
Wäre ein Antennenverstärker sinnvoll?
Möchte aufgrund der Historik kein anderes Radio verbauen.
Vielen Dank
BID = 1072230
Sinvoll wäre vielleicht erstmal ein richtiger Antennenanschluss statt das gebastel mit dem Bananenstecker.
BID = 1072260
Herpel
gute Antwort mit der ich konkret nichts anfangen kann,
wäre schön detailliert zu beschreiben was ich ändern muß!
Das Radio und die Antenne sind zeitgenössisch!
Frage nochmals,was kann man ändern an den Anschlüssen der
Komponenten um den Empfang zu verändern?
Ich habe keine Erfahrung mit dieser Thematik!
Gruß Helmut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herpel am 12 Okt 2020  9:03 ]
BID = 1072261
Ein Bananenstecker war noch nie zeitgenössisch. Auch in den 50ern hatten die Autoantennen schon 150 Ohm Koaxkabel und einen Koaxstecker, speziell für Autoantennen.
Dieses Kabel ist geschirmt, auch wenn diese Schirmung im 150 Ohm Kabel eher marginal ist.
Dein Radio dürfte aus den 70ern stammen und hat unter Garantie diesen Stecker.
Das ist der gleiche Stecker der außerhalb Europas auch heute noch üblich ist und daher bis heute an Nachrüstradios zu finden ist.
Der Stift des 4mm Bananensteckers ist zu groß und wird die Kontakte in der Autoantennenbuchse verbogen haben, da er nur mit Gewalt einzustecken ist oder überhaupt keinen Kontakt hat, was den schlechten Empfang erklärt.
BID = 1072278
prinz.
Vieleicht meint er ja auch einen Antennenstecker
mit viel Fantasie sahen die ja Bananenstecker ähnlich aus
Poste er mal ein Foto des Steckers
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1072279
Er schreibt ja auch "kein Masseanschluss". Um bei einem Metallstecker mit Koaxkabel darauf zu kommen, ist dann aber weit hergeholt.
BID = 1072280
prinz.
Naja eigentlich solltest du ja alt genug sein um zu wissen so krumm wie man manchmal denken muß
1.Freischalten
BID = 1072288
Herpel
Hallo nochmals,
ich meinte schon einen Antennenstecker!
Muß ich ans Auto,nachsehen,und lade dann ein Bild hoch!
Vielen Dank vorab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herpel am 12 Okt 2020 18:38 ]
BID = 1072301
Gut, wenn das ein Antennen- und kein Bananenstecker ist, wird das Radio oder die Antenne ganz einfach defekt sein. Da hilft auch kein Antennenverstärker, da hilft eine Reparatur oder ein anderes Radio das optisch und zeitlich passt.
ARI nutzt dir heute nichts mehr, das System ist abgeschaltet. Stereo und ein Kassettenteil sind da sinnvoller.
Der Anschluss mit dem Blindstecker ist hingegen auch praktisch. Da konnte man ein externes Kassetten-, 8-Spurgerät oder Plattenspieler anschließen. Der kann aber auch für einen MP3-Spieler oder Bluetoothempfänger (Handy) verwendet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Okt 2020 21:26 ]
BID = 1072759
Herpel
Neue Teleskopantenne verbaut (siehe Bild)
Antennen Masse im Kotflügel auf blankes Blech gelegt
Das Radio ist auf Dauerplus mit einer Sicherung verlegt!
Der Empfang der Sender ist gut,sobald ich den Motor starte,wird es schlechter!
Irgendetwas stört dann denn Empfang
Gruß Helmut
BID = 1072763
Bitte keine geklauten Bilder verwenden! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, Urheberrechtsverletzungen sind strafbar!
Das Bild wurde von hier geklaut: https://www.youngtimerradio-shop.de.....hromt
Zündung entstört? Zündkabel in Ordnung? Gerätemasse OK?
Bordspannung sauber?
BID = 1072766
winnman
Kondensator der Zündung defekt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194305907   Heute : 668    Gestern : 12485    Online : 251        16.11.2026    1:31
