Siemens Herd HE68E64 / HET68E4 / FD8101
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display flackert
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE68E64 / HET68E4 / FD8101 --- Display flackert
Suche nach Herd Siemens HET68E4 Display flackert
BID = 1072100
chbin
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Display flackert
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE68E64 / HET68E4 / FD8101
S - Nummer : ZN443354
FD - Nummer : 8101
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
beim Herd flackert das rechte Display. Einige Programme sind nicht vorhanden, andere dafür doppelt. Die Heizungen werden nicht angesteuert.
12V und 5V Versorgungssoannung in Ordnung (auch kein Brumm vorhanden).
Löst man die Verbindung zwischen Steuermodul vom Herd vom Steuermodul fürs Kochfeld ist das Flackern weg. Es fehlen allerdings immer noch diverse Progamme und nach einiger Zeit kommt die Fehlermeldung E2.
Habe mir mittlerweile auf willhaben.at alle drei Steuermodule um wenig Geld besorgt. Die haben das selbe Problem. Jetzt gehe ich einmal davon aus, dass es nicht an den Steuermodulen liegt.
Hat jemand eine Idee an was es liegen kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331317   Heute : 869    Gestern : 12669    Online : 652        18.11.2026    1:58
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
