Denon Verst AVR-4802 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausgaenge defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Denon AVR-4802 --- Ausgaenge defekt Suche nach Denon |
BID = 1072039
Darkyputz Gesprächig
Beiträge: 136 Wohnort: Andover
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ausgaenge defekt
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AVR-4802
Chassis : Metal?
Hallo werte Gemeinde...
War schon ne Weile nicht mehr hier aber jetzt brauch mal wieder etwas Schuetzenhilfe,
Ich habe einen Denon AVR-4802 in die Haende bekommen, der immer sofort in protection mode mit rot blinkender Statusleuchte resultierte.
Habe daher, um zu sehen ob der Rest funktioniert, die Verstaerkertransistoren entloetet und tada, er started sauber.
Nun noch fix die Collector/Emmiter auf kurzschluss getestet und einen defekten Transistor entdeckt...rest wieder angeloetet, ABER von 4 kanelen machen nur 2 Musik...
Hab daher nochmal genauer geschaut und musste feststellen, das ich mehr Transistoren als Ausgaenge habe und diese irgendwie in paaren verschaltet sind...
Immer paarweise MN1715 und MP1715 plus treiber.
Also 3 Paare bzw 6 einzelne transistoren.
Meine Frage ist nun, ob mir jemand erklaeren kann, wie die aus 6 Transistoren 4 Kanaele machen...bzw wie ich neben Collektor/Emmiter messen noch gucken kann was falsch ist, da ich ja nur 2 von 4 Kanaelen laufen habe. (habe erstmal nur an der linken Hemisphaere die Transistoren gecheckt...rechts gibt es nochmal 5, die cih aber spaeter erst checken kann.)
Danke fuer Tips und Erlaeuterungen
BID = 1072043
| | War schon ne Weile nicht mehr hier aber jetzt brauch mal wieder etwas Schuetzenhilfe |
Willkommen zurück.
habe erstmal nur an der linken Hemisphaere die Transistoren gecheckt |
Weil das Modul für links nur 3 Kanäle hat, lt. Anleitung.
Links liegt Links Front, Links Surround, Links Back Surround. Der 4. Kanal ist lt. Servicehandbuch unbestückt. Im Schaltbild ist da alles mit "open" beschriftet.
Rechts müßten 4 Kanäle bestückt sein. Rechts Front, Surround, Back und der Centerkanal.
https://www.manualslib.com/manual/1.....anual
BID = 1072045
Hallo Mr Ed und danke fuer die schnelle Antwort.
Ok...3 kanaele...dann werden die MN1715 Transistoren also paarweise betrieben.
In meinem Fall also dann "front" defekt.
Wuerdest du die paarweise austauschen oder meinst du es reicht den mit defektem kollektor/emmiter zu ersetzen...
Habe schon welche recht guenstig bei der Bucht entdeckt.
Noch irgendwelche tips die du mir geben wuerdest oder soweit aufm guten Weg?
Danke auf jeden Fall und ich hab mir auch gleuch ne Kopie von dem Dokumwnt gezogen...fuer alle Faelle.
BID = 1072046
Im Normalfall wird sowas paarweise, oft sogar mit ausgemessenen und sortierten Pärchen (matched pair), ersetzt.
MN1715 und NP1715 gibt es daher als zusammengehöriges Set.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Okt 2020 12:10 ]
BID = 1072148
Hallo Mr Ed...
Danke fuer den tipp...
Habe jetzt nen Set geordert und bis dahin die 6 anderen funktionierenden Kanaele auf 7 Chanel Stereo laufen sodass ich im mom keinen Verlust habe...
Danke und ich halt dich auf dem Laufenden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332299 Heute : 1851 Gestern : 12669 Online : 1413 18.11.2026 4:26 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.076199054718
