BID = 1071748
artax22 Neu hier
Beiträge: 46 Wohnort: Mindelheim
Defekt : ELP 165 tot
Gerätetyp : Frontlader
Typenschild Zeile 1 : W5100
Hallo Forum, ich benötige Eure Hilfe!
ich habe wieder eine Frage zur ELP 165S
Die ist total tot. Keine Funktion beim drücken des EIN Knopfes der Wama.
Beim Drücken liegt Netzspannung am Eingang an(kommend über Drucktaster)
Die Betriebsspannung holt sich die Platine ja von der Heizungszuleitung.
Nun habe ich eine funktionierende Platine daneben gelegt und alles messbare gemessen, aber ich finde keinen Unterschied unter den Platinen....
Habt Ihr einen Tipp, oder hat von Euch schon jemand eine ELP repariert mit dem gleichen Fehler? Ich habe jetzt mal den TNY 278GN getauscht, und die Elkos. Nichts hat sich verändert...
Hat vielleicht zufällig jemand einen Schaltplan der ELP oder zumindest vom Schaltnetzteil? Das kann ja nur an dem Netzteil liegen, es macht ja 12v 1A...
Vielen Dank
PS: ich weiss JHS repariert das, ich möchte das aber selber machen wenn möglich. Ich will ja auch was lernen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: artax22 am 28 Sep 2020 22:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: artax22 am 28 Sep 2020 22:13 ]
BID = 1071763
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Den Schutzwiderstand des TNY/LNK auch ersetzen, der brennt oftmals mit durch.
BID = 1071868
artax22 Neu hier
Den Widerstand habe ich schon gemessen, der hat 120 Ohm.
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp?
Vielen Dank
BID = 1071891
driver_2 Moderator
Wegschicken, oder neue besorgen.
BID = 1072155
artax22 Neu hier
So, nun habe ich noch eine Frage, die Diode auf der Platine hat die Bezeichnung RK15 und RK17.
Weiss jemand die Bestellbezeichnung ? Ich finde irgendwie keinen Decoder für die SMD Kennung...
Vielen Dank!
BID = 1072171
driver_2 Moderator
Keine Ahnung, so sehr gehe ich nicht ins detail, dann gibt es eben eine neue für das Gerät
BID = 1072177
IceWeasel Moderator
Ist vielleicht HIER was dabei?
BID = 1072197
artax22 Neu hier
Hallo an alle!
Danke für den Link!
Da stöbere ich etwas.Ich will keine neue Platine, ich will wissen was auf meiner kaputt ist!
Liste 1 MIELE |
