BID = 1071953
Osch Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nur noch ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5550
Hallo liebe Experten,
ich habe seit gestern bei meiner Waschmaschine das Problem, dass sie nur noch abpumpt, auch wenn kein Wasser in der Maschine ist. Ich wähle ein Programm und es läuft nur die Pumpe zum abpumpen, es fliest aber kein Wasser aus dem Gerät.
Zuerst habe ich das Flusensieb gereinigt und den Abfluss überprüft. Danach habe ich die Waschmaschine nach vorne gekippt, um sie vollständig zu entleeren. Die Pumpe läuft trocken weiter, wenn ich ein Programm starte. Die Tür ist dabei verriegelt.
Danach habe ich die Maschine resettet (5 Minuten vom Strom genommen) und ca. 8 Liter Wasser eingefüllt, bis das Wasser am Boden der Trommel stand. Danach habe ich eine 30°C Wäsche angemacht. Was Wasser wurde vollständig abgepumpt, ich habe es im Abflussrohr auch deutlich gehört. Danach lief die Pumpe trotzdem noch für 2 Minuten weiter, bis ich die Waschmaschine wieder vom Strom getrennt habe.
Was könnte die Ursache sein? Ich habe hinten reingeschaut und es sieht nicht so aus, als ob es einen Schwimmschalter gäbe, um die Wassermenge in der Maschine zu bestimmen.
Liebe Grüße
Michael
BID = 1071954
silencer300 Moderator
Um es etwas zielführender zu gestalten, poste bitte die Servicenummer (855.........?) vom Typenschild des Gerätes, da es von der WAK 5550 mindestens 3 verschiedene Versionen gibt.
Allgemein könnte (falls vorhanden) das Aquastopsystem ausgelöst haben, oder die Luftfalle ist verstopft.
VG
BID = 1071965
anbei ein Foto vom Typenschild.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Waschmaschine ein Aquastopsystem hat. Wie finde ich das denn raus?
Osch
BID = 1071967
Lt. meinen Aufzeichnungen verfügt das Gerät nicht über ein Aquastopsystem.
Bleibt praktisch nur das Niveausystem (Luftfalle, Niveauschalter) übrig.
Beobachte auch beim Auftreten des Fehlers die LED (oder Display) Anzeigen (ggf. Foto posten) an der Bedienblende.
VG
BID = 1071968
ich habe ein Bild der Bedienelemente hochgeladen.
Die Waschmaschine hat zum Zeitpunkt des Bildes schon ungefähr 2 Minuten konstant versucht, Wasser abzupumpen.
Kann das die Pumpe beschädigen, wenn sie so lange ohne Wasser pumpt? Ansonsten könnte ich sie ja mal länger laufen lassen, eventuell ändern sich die Lämpchen dann ja mal.
Michael
BID = 1071969
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Osch am 4 Okt 2020 16:09 ]
BID = 1071974
Maschine steht im Schleuderprogramm, es ist keine Störungsmeldung vorhanden.
Das Abpumpen läuft dann natürlich so lange das Schleudern nicht beendet ist (lösche ggf. das laufende Programm und starte dann neu).
Da sich hier die Trommel nicht zu drehen scheint, liegt der Verdacht auf einen abgerissenen Antriebsriemen oder abgenutzte Motorkohlen nahe.
VG
BID = 1072030
artax22 Neu hier
Beiträge: 46 Wohnort: Mindelheim
schau mal ob Wasser in der Bodenwanne steht. Wenn was undicht ist und Wasser ausläuft, tropft es in die Bodenwanne, und der sich dort befindliche Schwimmer schaltet auf abpumpen, um den Wasserverlust zu begrenzen.
BID = 1072056
@artax:
Bevor Du Beiträge postest, lies bitte die Beiträge weiter oben, um den Threadersteller nicht zu verunsichern. Es wurde ja schon festgestellt, daß die Maschine kein Aquastopsystem hat. Also auch keine Bodenwanne und keinen Schwimmerschalter.
VG
BID = 1072204
dass die Waschmaschine auch beim Schleudern abpumpt war der entscheidende Tipp!
Ich habe den Motor ausgeschlossen, weil ich dachte, er sollte sowieso erst nach dem abpumpen laufen.
Aber nachdem das klar war, habe ich die Motorkohlen ersetzt und jetzt funktioniert sie seit 5 Tagen wieder einwandfrei.
Vielen Dank!
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
