E-Scooter Stecker abgerissen / Ersatzteil
Serverzeit: 16 11 2026  03:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22226)
BID = 1071690
Waldschrat65
für das Rücklicht eines eFlux Street 20 ist der Stecker abgerissen wie auf dem Foto zu sehen.
Gibt es diese Stecker auch einzeln zu kaufen, wenn ja wo bekommt man die bzw. wie ist die Bezeichnung?
Danke.
Viele Grüße
BID = 1071704
Wenn es der schwarze Stecker im Hintergund ist, könnte das ein XLR-Stecker sein.
BID = 1071708
XLR ist es nicht, die haben eine Verriegelung.
Für mehr bräuchte man ein vernünftiges Foto auf dem der Stecker erkennbar, und nicht nur beiläufig mit drauf ist.
BID = 1071740
Waldschrat65
Mr.Ed hat am 28 Sep 2020 00:39 geschrieben :
Oh ich wusste nicht, dass es so viele Möglichkeiten gibt...
Es ist nicht mein Problem und mein Kollege ist erst am Mittwoch wieder da. Dann werde ich nochmal ein Foto machen. Soweit ich weiß hat das System 48 Volt.
Viele Grüße
BID = 1071741
Es gibt ettliche tausend Steckersysteme. Die Spannung ist dabei ziemlich egal, zumal das Rücklicht nicht mit 48V laufen wird.
XLR nutzen einige der günstigen Roller zum laden. Zur Not müßte man beide Stecker ersetzen. Was zeigt das auf dem Bild denn? Den abgerissenen Stecker oder das Gegenstück? Dann suchst du keinen Stecker sondern eine Kupplung.
BID = 1071747
WENN das XLR ist kann man die Dinger öffnen und das Kabel wieder anlöten.
Dazu muß man aber den Stecker oder die Kupplung zur eindeutigen Identifizierung sehen. Das abgerissene Kabel ist da erstmal zweitrangig. Die alte Verbindung nicht entsorgen, die wird noch für die Belegung (was kommt wohin) gebraucht.
BID = 1071751
Ich persönlich würde da gar nicht erst lange rumzaubern,sondern die Adern 1zu1 verbinden.
Man(n) nehme paar vollisolierte 4,8 oder 6,3mm Flachsteckhülsen + Gegenstück,dran crimpen und gut ist.
Und dann stellt sich noch die Frage,wie das abreißen kann...
BID = 1071752
Jornbyte hat am 28 Sep 2020 21:15 geschrieben :
WENN das XLR ist
Ist wahrscheinlich chinesisches XLR.
Die sind gern verklebt/verschweißt,damit die PMPO besser übertragen werden
BID = 1071755
WENN das XLR ist
... hätte es die Kodiernase, die Verriegelung, dickere Pins, wäre aus Metall und nicht wirklich für den Einsatz an einem Fahrzeug geeignet.
Ungeachtet dessen werden die teilweise als Ladestecker verwendet.
BID = 1071756
Ja, die Betonung liegt auf WENN und Könnte. Eine eideutige Aussage ist auf Grund des Bildes nicht möglich.
BID = 1071779
Waldschrat65
Kleinspannung hat am 28 Sep 2020 23:18 geschrieben :
ja daran habe ich auch schon gedacht aber der Sitz ist abnehmbar und ob mein Kollege doch mal in die Verlegenheit kommt das Ding abzunehmen weiß ich nicht.
Möglich wäre ja sicher auch eine andere Steckverbindung, es muss nur Wetterfest sein. Und es ist der Stecker der abgerissen ist, der ist nicht auf dem Bild.
Viele Grüße
BID = 1071780
Waldschrat65
Mein Kollege ist, glaube ich, nicht so der Techniker...
BID = 1071789
Waldschrat65 hat am 29 Sep 2020 17:22 geschrieben :
... ja daran habe ich auch schon gedacht aber der Sitz ist abnehmbar und ob mein Kollege doch mal in die Verlegenheit kommt das Ding abzunehmen weiß ich nicht. ...
Das kann ja nicht Dein Problem sein. Fest anlöten und gut ist's. In solchen Fällen hab ich mir angewöhnt, den Bittsteller alles selbst machen zu lassen, was er kann. Schaltplan besorgen, Stecker identifizieren, besorgen oder was auch immer. Löten machst Du, wenn alles Nötige vorliegt. Sonst nicht. Üblicherweise erwarten die Zeitgenossen lebenslange Garantie, selbst wenn etwas ganz anderes als das jetzt Reparierte den Geist aufgibt. Wird abgelehnt.
BID = 1071790
Waldschrat65
Ltof hat am 29 Sep 2020 18:46 geschrieben :
Du bist ja vielleicht ein harter Knochen...
BID = 1071791
IceWeasel
Frage doch mal HIER nach, ob die was wissen oder anbieten können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306751   Heute : 1514    Gestern : 12485    Online : 303        16.11.2026    3:09
