Smeg Backen Cd856mfx
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft streikt
Serverzeit: 16 11 2026  20:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Smeg Cd856mfx --- Umluft streikt
Suche nach Smeg
BID = 1071521
Dicke 64
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft streikt
Hersteller : Smeg
Gerätetyp : Cd856mfx
Mein geliebter Smeg Standherd Gas mit Elktrobackofen hat ein Problem mit der Umluft.
Ober und Unterhitze laufen, nur wenn ich Umluft anstelle geht es nicht,nach mehrmaligen drehen springt die Umluft an aber stellt sich mit Pech auch wieder aus.
Komischerweise geht die Umluft bei unterhitze reibungslos.
Nun die Frage, kann ich als Laie was tun?
Was ist defekt
Vielen Dank
BID = 1071536
driver_2
Der Umluftheizkörper, oder das Umluftgebläse
BID = 1071542
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich würde da eher auf den Beheizungsartenschalter (SMEG 811730118) tippen.
VG
BID = 1071543
driver_2
silencer300 hat am 23 Sep 2020 22:27 geschrieben :
VG
Hatte ich auch geistig im Visier wollte aber mehr eingrenzen
BID = 1071545
silencer300
Mache ich auch so, nehme aber noch etwas Logik mit rein... Sprich, wenn der Lüfter mit Unterhitze einwandfrei läuft, scheidet der erst mal aus.
VG
BID = 1071546
driver_2
Mir war die hier in der Beschreibung des Fragestellers zu wenig Unterschied Lüfter / HK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316551   Heute : 11332    Gestern : 12485    Online : 374        16.11.2026    20:54
