Siemens Keramik EK73151
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensor Zonenerweiterung
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens EK73151 --- Sensor Zonenerweiterung
Suche nach Siemens EK73151 Siemens EK73151
BID = 1071394
willeand
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Sensor Zonenerweiterung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EK73151
FD - Nummer : FD 7403
Typenschild Zeile 1 : 411762
der Sensor für die Zonenerweiterung für die Bräterzone ist defekt. Wir haben die Erweiterung noch nie gebraucht.
Da es den Sensor (Siemens Teilenummer 069084) nicht mehr gibt, liegt es nahe, den Sensor einfach stillzulegen.
Ich habe aber keinen Schaltplan für das Kochfeld.
Kann jemand mit einem Schaltplan dienen oder noch besser mir sagen welche Anschlusskabel wie verlegt/verschaltet werden müssen, um den Sensor zu umgehen?
Gleich nach dem Einschalten der Platte fliegt die Sicherung. Das hatte ich schonmal und es war der Sensor. Ich kann die Platte (selbst ohne Bräterzone) also nicht nutzen.
Danke und Grüsse
Andreas
BID = 1071414
driver_2
Hallo, fällt mir ein wenig schwer zu glauben, daß alleine diese Sensorplatine eine Sicherung von 16A auslöst. Oder ist es der FI ?
Hast Du mal die anderen Komponenten geprüft ?
Verfolge die 6,3mm Steckanschlüsse zum Relais und verbinde diese fachgerecht, dann geht die Erweiterung immer. Übrige Anschlüsse isolierst Du gegeneinander und legst blind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493267   Heute : 9830    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    12:21
