Panasonic LED-FS TX50ASW654
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach 5 Sekunden ab
Serverzeit: 23 11 2026  15:38:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Panasonic TX50ASW654 --- schaltet nach 5 Sekunden ab
Suche nach Panasonic
BID = 1071514
Nicker
Geräteart : LED TV
Defekt : schaltet nach 5 Sekunden ab
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX50ASW654
mein 50" LED-Fernseher Panasonic TX50ASW654 läuft erst ganz normal, nach immer kürzer werdender Zeit schaltet er in einen Fehlermodus, die Betriebs-LED blinkt dann alle 3 Sekunden 1x rot.
Im Netzteil habe ich nach zu heissen Bauteilen und Schmorspurenm gesucht, finde jedoch nichts. Alles wirkt völlig normal.
Wo kann der Fehler liegen? Offensichtlich schaltet nach einiger Zeit irgendwas ab.
Gruß Nicker
BID = 1071529
IceWeasel
Das könnte ein Problem mit dem Backlight sein, von der KSQ bis zu den LEDs.
BID = 1071560
Nicker
Hallo und danke für die Tipps,
das backlight bzw die LEDs sehen im Betrieb normal aus, heisst keine dunkleren Stellen wenn er läuft.
Ich habe auf Verdacht ein anderes baugleiches Netzteil besorgt, aber auch damit tauchen die gleichen Fehler auf. Womit ich das Netzteil als Fehlerquelle schonmal ausschliessen kann.
Die KSQ für die LEDs wird mit auf dem Netzteil liegen, daher vermute ich den Fehler eher nicht da.
Das gekaufte Netzteil läuft garantiert, es stammt aus einem gleichen TV mit Panelbruch.
Wo kann der Fehler noch liegen? Mich irritiert dass der TV erst läuft und dann in diesen Fehlermodus geht, ich finde leider auch keine Erklärung für das blinken der power Led alle 3 Sekunden.
Gruß Nicker
BID = 1071949
ffeichtinger
Ich würd die LEDs als Fehlerquelle noch nicht ausschließen. Manchmal ist da wo ein schlechter Kontakt und ein LED-Strang braucht dann mehr und mehr Spannung bis er leuchtet. (Scheint auch alterungsabhängig zu sein.) Der Treiber erhöht dann die Spannung immer weiter bis der Strom wieder stimmt. Das geht so lange bis das Spannungslimit erreicht ist, dann schaltet der Treiber ab.
Miss doch mal die Spannung an den einzelnen LED-Strängen (es sind doch bestimmt mehrere) und vergleiche sie zueinander. Gibt es da Unsymetrien?
Vorsicht beim Messen! Hohe Gleichspannung (ca. bis 200V) Lieber 1/100-Tastkopf verwenden.
LG Fritz
BID = 1072472
Nicker
ja, es lag tatsächlich an einigen LEDs die ewig brauchten bis sie hell genug leuchteten.
Das panel abzunehmen bzw den TV zu zerlegen geht schnell, nur kann das panel leicht kleben, also Vorsicht.
Nach Austausch sämtlicher LED stripes läuft er wieder. Mal sehen wie lange
Gruß Nicker
BID = 1073206
Elektro-Mann
Also war ein Austausch der LEDs die Lösung?
Wenn ja, welche hast du als Ersatz genommen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477258   Heute : 10654    Gestern : 22017    Online : 595        23.11.2026    15:38
