BID = 1071481
DodgerTheRunner Gesprächig
Hallöchen,
ich möchte den Elektro-Anschluss für meine Wärmepumpe machen und möchte mich bei euch nochmal Rückverscihern, das ich an alles gedacht habe.
Lt. Installations-Anleitung benötige ich einen 400V Anschluss, abgesichert mit 16A (Klasse gL/C).
Mein Plan wäre nun:
- Ausgang Stromzähler im Sicherungskasten
- FI-Schalter (3-polig), leider gibt es keinen für das gesamte Haus
- Sicherungsautomat 3-polig, 16A
- Zwischenzähler 3-phasig mit S0-Bus
- Wärmepumpe
Brauche ich einen Lasttrennschalter, oder reicht da die Sicherung? An der kann ich den Pfad ja auch stromlos schalten.
Was genau bedeutet die Klasse gL/C? C ist die Auslösecharakteristik, gL bedeutet doch Schmelzsicherung???
Kann ich da nicht auch einen "normalen" Sicherungsautomaten nehmen?
Welchen Vorteil hätte die Schmelzsicherung?
Dodger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 22 Sep 2020 8:22 ]
BID = 1071482
Offroad GTI Urgestein
| | C ist die Auslösecharakteristik, gL bedeutet doch Schmelzsicherung??? |
Bedeutet entweder Schmelzsicherung Typ gL oder Leitungsschutzschalter mit Auslösecharakteristik C.
| | Kann ich da nicht auch einen "normalen" Sicherungsautomaten nehmen? |
Ja.
| | Welchen Vorteil hätte die Schmelzsicherung? |
Keinen.
BID = 1071484
Danke für die Info.
Noch eine Frage zum FI:
wird bei einem 3-poligen FI die Strombelastbarkeit pro Phase oder insgesamt angegeben?
Bsp: F204A-40/0,03 -> 40A pro Phase oder 40A in Summe?
Dodger
BID = 1071487
Natürlich je Außenleiter.
BID = 1071504
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Bei 16A fehlt noch die Frage zur Leitungslänge und Verlegeart.
BID = 1071511
Bubu83 Schreibmaschine
Hat die Wärmepumpe einen Inverter? Dann kann sein, dass ein normaler Typ-A-FI nicht funktioniert...
BID = 1071515
Ja, die Pumpe arbeitet mit Inverter-Technologie. Was braucht man dann für einen besonderen FI? Ich habe jetzt den hier bestellt: 2CSF204101R1400, 4-polig, F204A-40/0,03 und befürchte gerade, dass er gar nicht zulässig ist...
Was wäre denn ein passender FI?
Bzw. brauche ich überhaupt einen? Das Gerät ist ja fest verdrahtet, also nicht über eine Steckdose... FIs sind doch nur für Steckdosen pflicht?
Die Leitung zur Inneneinheit (400V Anschluss) ist ca. 5m, also relativ kurz.
Die Ausseneinheit wird nicht separat abgesichert, sie wird aus der Inneneinheit heraus versorgt.
Dodger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 23 Sep 2020 6:56 ]
BID = 1071516
In der Installationsanleitung der Wärmepumpe sollte vermerkt sein, welcher FI einzusetzen ist.
Generell sind für dreiphasig gespeiste Frequenzumrichter nur Typ B FIs geeignet.
BID = 1071517
In der Installationsanleitung steht leider nur die Sicherung drin, ein FI wird nicht erwähnt.
Dann würde ich ja fast sagen, ich brauche keinen....
Zumindest nicht von Seiten des Herstellers.
Dodger
BID = 1071520
Ausserdem: der Frequenzumrichter (Inverter) ist in der Ausseneinheit. Die ist einphasig. Der Drei-Phasen-Anschluss wird für den Heizstab in der Inneneinheit benötigt. Bzw. gibt es 3 Heizstäbe, an jeder Phase einer. Und wenn die Ausseneinheit Strom braucht, dann wird der über nur eine einzige Phase geliefert und der Heizstab an dieser Phase ist für diese Zeit ausser Betrieb.
BID = 1071574
...frag doch deinen Elektromeisterbetrieb  wird besser sein
BID = 1071576
Der Elektromeisterbetrieb hat leider gerade Urlaub.
Deshalb mache ich die Installation selbst und er kommt am Ende, um meinen Installationsteil abzunehmen und an das Netz anzuschließen...
Deshalb habe ich auch Hilfe hier im Forum gehofft, die ich auch erhalten habe.
Jetzt ist nur noch der FI offen.
Ich installiere jetzt erstmal alles ohne FI und wenn mein Meister dann der Meinung ist, man braucht einen, dann soll er ihn dazu setzen.
Ist ja kein großartiger Aufwand.
Dodger
BID = 1071590
DodgerTheRunner hat am 25 Sep 2020 07:32 geschrieben :
...ach du Scheis...äh...Schande ne, was jetzt
...hast du das mit ihm abgesprochen, das er das dann auch macht
nicht jeder macht den angefangenen Kram von anderen fertig ohne zu wissen was da wie wo gemacht wurde und
hält dann seinen Kopf mit seiner Unterschrift und Gewährleistung hin
BID = 1071592
passt schon, ist alles mit ihm abgeklärt. Nur wie die Installation aussieht,konnten wir vorher nicht mehr klären
Aber da es "nur" um die Verlegung von 5m Kabel und der Installation einer Sicherung und eines Stromzählers geht, werde ich das schon hinbekommen. Bin ja elektrisch vorgebildet....
Aber: wie ich ja jetzt aus dem schlauen Internet herausgelesen habe, scheint das Thema "FI bei fest installierten Geräten" eher eine Glaubensfrage zu sein. Ein wirklich Vorgabe scheint es da ja nicht zu geben.
Dodger
BID = 1071604
Beim Fi kommt es auch darauf an wo sich die Anlage befindet.
In manchen Regionen muss alles über Fi laufen.
Bei einem Fehler im Ausgangskreis kann es auch sein das die Abschaltbedingungen mit einer Sicherung nicht erfüllt werden können.
Manche Umrichter haben daher eine eigene Erdschlussüberwachung.
Je nach Umrichter kann es sein das man einen 300mA Fi verwenden muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 25 Sep 2020 16:56 ]
