OPV - Offset Frage
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
OPV - Offset Frage
BID = 1071198
Maik38Gur
wenn ich einen OPV nur mit einer unsymmetrischen Spannung betreibe, so geschieht das z.B. über einen Spannungsteiler. Dadurch entsteht doch aber am Ausgang ein Offset, d.h., z.B. eine Sinuswelle, die im Ausgangszustand je eine Halbwelle im Plus und die andere im Minus hatte, befindet sich dann komplett im Plus (siehe Bild). Was muss gemacht werden, wenn man diesen Offset wieder weg haben möchte? Ein Kondensator würde den ja nicht beseitigen, sondern lediglich ein DC-Offset. Das hier ist doch aber kein DC-Offset. Wie bekommt man die Sinuswelle wieder auf "Null" (also wie im im ursprünglichen Ausgangszustand)?
Maik
BID = 1071199
nabruxas
Monitorspezialist
Dann hast Du einen C am Ausgang einfach noch nicht ausprobiert.
BID = 1071212
Genauso wie am Eingang. Mit einem Kondensator.
Doch, eingangsseitig erzeugst du ihn mit dem Spannungsteiler.
Sonst funktioniert die Schaltung nicht wie gewünscht.
Deshalb ist es sinnvoll vollständige Schaltbilder zu zeichnen statt nur Fragmente, in denen Drähte und Bauteile durch Pfeile ersetzt sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Sep 2020  2:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445245   Heute : 594    Gestern : 20435    Online : 541        22.11.2026    1:08
