Kann ich nicht rechnen,oder die??
Serverzeit: 22 11 2026  00:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1070689
Schaltung stammt aus dem ELKO.
Link (Bild 5)
Hatte das grad ohne nachdenken schnell mal zusammengesteckt.
Und nach paar Sekunden sich der T1 in ne Knallerbse verwandelt.
Dann mal genau hingesehen.
Also meiner Meinung nach hat der gute Herr Schaerer bei R oder I ne Null vergessen...
Wenn ich z.B. beim Querstrom 6 durch 120 teile,kommt 0,05 raus,und nicht 0,005.
Oder bin ich jetzt schon völlig verblödet?
BID = 1070690
Harald73
Falsches Format
verwenden!
sofern die Schaltung funktioniert und die Spannung auf 6,3V geklemmt wird, dann liegen über R1 doch nur 6,3 - 5,6V = 0,7V, da sind die ~ 5mA richtig. Daran kann es nicht liegen.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1070695
Aber durch den R3 marschieren da 7mA und das ergibt bei 100 facher Verstärkung einen Strom von ca 0,7A zwischen Emitter und Kollektor, und nicht von 10mA !
BID = 1070696
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Öhmmm... nein
T1 hat eine Diodenstrecke B-E, die Spannung über R3 ist dann fast noch null, es fließt nur wenig Basisstrom in (bzw aus, wegen PNP) T1, der mit einer Verstarkung als Basisstrom für T2 zur Verfügung steht. Da T2 wiederum verstärkt, wird die Eingangsspannung mit einem großen Strom belastet und bricht (hoffentlich) um ein paar mV zusammen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 30 Aug 2020  9:33 ]
BID = 1070697
Und über R2 steht nach den Angaben im Schaltplan eine Spannung von 0,005A*220V:A= 1,1V. Der Darlington braucht aber rund 1,4V ! Die 5 bis 10 mA Basisstrom für T2 und T3 reichen aus damit der Darlington durchaus die 5 A liefern kann . Nur wird eben der Strom durch die Basis des T2 nicht sinnvoll begrenzt!
BID = 1070699
Kleinspannung hat am 29 Aug 2020 21:16 geschrieben :
... Und nach paar Sekunden sich der T1 in ne Knallerbse verwandelt. ...
Hast Du versehentlich einen NPN genommen? Ansonsten würde ich eher erwarten, dass sich T2 zerlegt, wenn das Gebilde an eine potente Spannungsquelle geklemmt wird.
BID = 1070704
Harald73
Falsches Format
verwenden!
der mit den kurzen Armen hat am 30 Aug 2020 09:36 geschrieben :
.... Nur wird eben der Strom durch die Basis des T2 nicht sinnvoll begrenzt!
Korrekt, eh handelt sich ja auch um eine (Hochleistungs)-ZDiode für bis zu 5A. Nicht jedoch um einen "Überlebt-Alles-Zweipol". Solange die Quelle nicht zu viel Strom liefert bleiben I_B_T1 und I_B_T2 begrenzt.
Deinen restlichen Ausführungen vernachlässigen die ~, < usw zu sehr. ~5mA * 220 Ohm sind rund1,4V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 30 Aug 2020 12:48 ]
BID = 1070903
unlock
schon mal die Z-Diode auf richtige Polung überprüft?
One Flash and you're Ash !
BID = 1071066
Sorry,war ne Weile verhindert mich damit zu beschäftigen.
Einen Fehler hat ich dann noch gefunden.
Der Darlington den ich genommen hab, war gar keiner...
Da hatte ich mich irgendwie im Fundus "vergriffen"
Und nun nehme ich mal an,das der Basisstrom dann höher war,als der arme T1 liefern konnte.
Ist aber nur Vermutung.
Da ich aber mit dem Konzept eh auf dem Holzweg war,verfolge ich das jetzt nicht weiter.
Hab gelernt,das man das anders lösen kann/muß.
Und dazu mach ich dann mal besser nen neuen Fred auf.
Ich danke euch trotzdem für die Mühe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445136   Heute : 484    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    0:57
