BID = 1070526
Lijaha357 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Erlangen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lässt sich nicht anschalten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
FD - Nummer : 9311 202561
Typenschild Zeile 1 : WT47Y701/11
ich habe mich neu in diesem Forum angemeldet in der Hoffnung, dass irgendjemand einen Tipp für uns hat. Ich habe zuvor schon viele Einträge gelesen, finde aber irgendwie nicht das passende.
Folgendes Problem: unser Wäschetrockner hat vorgestern Abend verbrannt gerochen, da habe ich ihn vom Strom genommen und noch eine Weile beobachtet,ob ich irgendetwas kokeln sehe. Gestern haben wir sehr gründlich zuerst alle direkt erreichbaren Stellen von Flusen und Staub befreit und wollten ihn dann wieder einschalten. Im Display erschien eine Meldung 'Programm wurde durch Stromausfall unterbrochen, bitte Programm fortsetzen' (oder so ähnlich), das wollte ich dann tun, daraufhin ging der Trockner aus, d.h. das Display wurde dunkel und nichts ging mehr. Seitdem erscheint beim drücken des Einschaltknopfes das Siemens- Logo, sobald ich den Knopf loslassen ist wieder alles dunkel. Jetzt gibt es ja bei anderen Trocknern wohl Thermosicherungen, die das Gerät bei Überhitzung abschalten - bei Wäremepumpentrocknern scheint es das aber nicht zu geben. Habe ich zumindest gelesen und auf den Explosionszeichnungen könnten wir auch nichts entdecken. Mittlerweile hat mein Mann den Trockner auch aufgeschraubt, so dass wir auch innen allen Staub entfernen könnten. Es ist keine verschmorte Stelle zu entdecken, die Platine sieht ok aus und wir haben keine Idee, was wir tun können, außer das Ding wegzuschmeißen - nach nicht mal 6 Jahren Betrieb ... Hat jemand einen Tipp für uns. Bei Geschirrspülmaschine und Waschmaschine waren wir schon recht erfolgreich mit Reparaturen, aber diesmal...
Herzlichen Dank schonmal vorab
BID = 1070528
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
da wird auf der Leistungselektronik der Schaltnetzteilregler Typ LNK/TNY defekt sein, gibt es genug Beiträge in der Suche.
Viel Erfolg.
BID = 1070531
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Auf der Platine (bitte Foto) ist ein fetter Elko.
Der wird defekt sein.
Daher auch der Geruch.
Den gibts nicht bei einem defekten Schaltnetzteil.
BID = 1070536
Guten Morgen
vielen Dank schonmal für die schnellen Tipps. Mein Mann macht sich dann gleich nochmal dran, dann lade ich Bilder hoch.
Schöne Grüße
BID = 1070555
Soooo, das hat jetzt doch etwas gedauert und ich bin auch einigermaßen schockiert von unserem Fund. Das Googeln der Bezeichnung des verschmorten Teils hat ergeben, dass es sich um ein Allzweckrelais handelt.Vor allem stellt sich für uns jetzt die Frage: ist das die Ursache oder das Resultat eines anderen Fehlers? Mein Mann könnte das Teil auslöten und ersetzen - sofern es verfügbar ist. Aber macht das Sinn oder besteht die Gefahr, dass das wieder passiert, wenn man evtl. den eigentlichen Fehler nicht kennt?
Ich würde mich sehr über Einschätzungen und Tipps freuen.
Vielen Dank und schöne Grüße
BID = 1070557
Bubu83 Schreibmaschine
Ich würde schauen, was von diesem Relais geschaltet wird und da dann weiter prüfen...
BID = 1070570
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hier würde ich vorerst das Relais als ursächliche Fehlerquelle bezeichnen. Es wird sich wohl nicht mehr ermitteln lassen, ob die Überhitzung von der Relaisspule, oder dem Arbeitskontakt ausgegangen ist.
VG
BID = 1070605
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Lijaha357
Lade ein Bild von den Leiterbahnen hier hoch.
Der dicke Stecher, könnte nach den Leiterbahnen, die Netzleitung sein für das Netzrelais,
da läuft ja alles drüber. Ist nix mehr mit dicken zweipol. Netzschalter
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1070613
Schönen guten Abend,
hab hoffe das Bild ist hilfreich.
Hochgeladene Datei (1037172) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1070614
Das Bild war zu groß. Neuer Versuch...
BID = 1070634
Das sieht recht gut aus, dürfte nach Erneuerung des Relais wieder funktionieren.
VG
BID = 1070639
heute haben wir uns ein neues Relais auflöten lassen. Gerade eingebaut - leider ohne Erfolg. Bei gedrückter Einschaltknopf erklingt der 'Startton', SIEMENS erscheint und sobald man den Knopf loslässt ist alles dunkel. Vielleicht gibt's ja doch sowas wie eine interne Sicherung, die man resetten müsste... . Keine Ahnung, wir werden uns wohl doch nach einem Nachfolger umsehen. Ich glaube, ich möchte einen ganz schlichten Ablufttrockner...
Trotzdem vielen Dank an alle für die Tipps!! Schöne Grüße
BID = 1070642
driver_2 Moderator
Gibt es bei BSH keine mehr.
Wie wäre es mit einer neuen Elektronik ? So schwer ??
BID = 1070643
IceWeasel Moderator
Lijaha357 hat am 28 Aug 2020 18:47 geschrieben :
Ist das denn ein Schalter oder ein Taster?
BID = 1070650
Jornbyte Moderator
| | und sobald man den Knopf loslässt |
Also wie üblich ein Taster
