Aeg WäTro AEG TÖKO+++IH 91609761100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, Wäsche bleibt fe
Serverzeit: 22 11 2026  15:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Aeg AEG TÖKO+++IH 91609761100 --- Heizt nicht, Wäsche bleibt fe
BID = 1070779
Elektromann85
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht, Wäsche bleibt fe
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : AEG TÖKO+++IH 91609761100
Typenschild Zeile 1 : AEG TÖKO+++IH 91609761100
Hallo, der Trockner ist sechs Jahren alt. Gestern hat alles noch funktioniert. Heute heizt er nicht mehr und die Wäsche bleibt feucht. Gereinigt habe ich alles
BID = 1070781
Danke für die Info
BID = 1070803
Hast du denn auch eine Frage zu dem Gerät oder wolltest du uns das nur mitteilen?
Falls du eine Frage hast solltest du diese natürlich stellen und die fehlenden Infos vom Typenschild nachliefern.
BID = 1070804
Elektromann85
Habe gehofft, dass jemand eine Idee hat, was der Fehler sein könnte. Wie schon geschrieben habe ich das Sieb,Feuchtigkeitssensor und den Wärmetauscher von vorne gereinigt. War auch schon im Servicemenü, habe die Programme durchgeschaltet, dabei wurde meine Vermutung bestätigt, dass Trockner nicht heizt. Nach dem Testprogramm für die Heizung kommt ein seltsames Geräusch von Wärmetauscher. Könnte es trotzdem das Thermostat (NTC) oder die Heizung sein. Bis auf das Heizen scheint der Trockner zu funktionieren. Keine Fehlermeldung vorhanden, bis auf E32 während dem Testprogramm, das ist aber wohl normal. Danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektromann85 am  2 Sep 2020  9:39 ]
BID = 1070805
Elektromann85
Ach ja die Infos vom Typenschild:
AEG TÖKO +++IH
Type TC12H6MHP
BID = 1070806
Bitte liefere alle Infos vom Typenschild, insbesonders die PNC Nummer. Wir fragen doch nicht umsonst danach. Du kannst auch ein Foto machen.
Der Trockner hat keine Heizung, das ist ein Wärmepumpentrockner.
Teuer im Kauf, sparsam im Verbrauch, angeblich Umweltfreundlich, dafür kurzlebig
Einer der Haushaltsgerätekollegen wird sich dann wohl melden.
BID = 1070807
Elektromann85
Hier ein Foto vom Typenschild.
Habe gerade noch das Zeitprogramm getestet.
Trockner läuft aber heizt auch nicht.
BID = 1070809
Elektromann85
Habe den Temperaturfühler ausgebaut und getestet. Bei Raumtemperatur hat er ca. 6,5kohm. Habe den Fühler dann mit einem Föhn warm gemacht, dann geht der Wiederstand runter.
BID = 1070814
Läuft der Kompressor der Wärmepumpe denn überhaupt?
BID = 1070816
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Rechte Seitenwand abnehmen und lauschen, ob der Kompressor (an)läuft.
Falls ja, sollte nach einigen Minuten Betrieb die Rohrleitung zum vorderen Teil des Wärmetauschers spürbar kalt werden. Geschieht das nicht, kannst Du von einem Kompressorschaden, oder Kältemittelverlust ausgehen. Das wäre dann ein Totalschaden, ebenfalls wenn der Kompressor nicht läuft.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Sep 2020 20:34 ]
BID = 1070819
Elektromann85
Ich habe heute noch zwei Dinge getan. Elektronik ausgebaut, dabei ist mir aufgefallen, dass ein Relais eine kalte Lötstelle hatte. Außerdem habe ich mir den Türkontakt genauer angesehen und nochmal gründlich sauber gemacht. Habe gerade eben eine trockene Ladung Wäsche rausgeholt. Was immer auch geholfen hat, ich hoffe das es so bleibt. Danke an alle.
BID = 1070826
Das Relais dürfte für den Kompressor gewesen sein. Dann solltest du es tauschen da de Lötstelle heiß geworden sein wird. Die Ursache dafür kann auch der Relaiskontakt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456112   Heute : 11481    Gestern : 20435    Online : 738        22.11.2026    15:05
