BID = 1070481
Steffckes Gerade angekommen
Defekt : Keine Wasserzufuhr
Hersteller : Miele w2241 softronic
Gerätetyp : HW07-02
S - Nummer : 40/85755321
Hallo Zusammen,
da ich sehr gute Erfahrungen bei so Foren gemacht habe und auch hier schon sehr sehr gute Beiträge gelesen und gefunden habe - ist mein Problem nicht gelöst.Sicher kann mir hier jemand helfen worüber ich sehr froh wäre...
Wir haben bei der Miele w2241 folgendes Problem - sie hat beim letzten Waschvorgang - Zulauf prüfen (PC) gebracht - rote LED schnell blinkend LED Anzeige -:-- war also mitten im Programm, da habe ich auf Schleudern und Abpumpen gewählt und das hat sie gemacht.
beim kommenden mal als ich waschen wollte kam die Anzeige ZULAUF PRÜFEN - wie beschrieben.
dann habe ich den Wasserfilter vor dem Aquastopp gereinigt, war echt recht zu und kann mir gut vorstellen das es das auch war.
allerdings ist nun das selbe Problem immer wieder - Zulauf prüfen - nach ca 60s sollte man das klicken hören das Wasser angefordert wird und das kommt nicht - die "Programmwahl" hört man noch deutlich laufen.
ich habe nun hier alles durchgeschaut und auch noch einiges unternommen - die Düsen sind frei in die Einspülkammer - Druck ist da von der Hausinstallation - Ablauf gereinigt - Maschine gekippt - vom Netz getrennt - alle vers. Programme versucht zu starten - alles auch einige Male.
aber es geht nicht
nun weiß ich nicht mehr weiter und frage die echten Profis - ich bin der Meinung hier kennen sich sicher welche mit diesem Problem aus und danke vorab für Euere Antworten.
Maschine ist von 2007 also ich trau mich auch ran.
Liegt es am Aquastopp - lässt der kein Wasser mehr durch ?! kann ich das testen ?
Liegt es am Wasserzulaufventil ? kann ich das testen ?
gibt es einen Masterreset ?
kann ich das Aquastopp öffnen ?
ich habe echt das Gefühl es war der verstopfte Filter und die Maschine muss einfach mal Wasser bekommen - ich bitte um Hilfe
Grüße Steff
BID = 1070483
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Hallo Steff,
wenn KEIN Wasser in den Kasten einläuft (Schublade ziehen) und es rattert bis die LED ZULAUF PRÜFEN kommt, ist die Wasserweiche defekt, sie findet die Position nicht da wechselt man das Einspülkastenoberteil:
5969593 - Wasserweiche Einspülk.Obert. 117,00 EUR netto
Wenn es sehr schwach tröpfelt, also die Position gefunden wird, aber der Wasserdruck im Einspülkasten extrem schlecht ist, ist der Aquastopschlauch defekt, was bei den neueren aber so oft nicht mehr in Erscheinung tritt:
5729732 - Wasserschutzeinr. KD 1600mm 188,00 EUR netto, kann auch eines aus einem Schlachtgerät sein.
Gebrauchte Wasserweiche rate ich ab, kann aber auch für eine Zeit funktionieren, sind eben Verschleißteile.
BID = 1070488
Vielen lieben Dank für die Nachricht
Dann werde ich mal schauen das ich an die Weiche komme.
Deckel runter und mal schauen....sollte nicht so schwer sein hoffe ich....
Danke für die Nachricht
Grüße Steffen
BID = 1070489
Was mir eben noch einfällt, kann das sein dass dies genau jetzt passiert wo ich den Filter gereinigt habe?
BID = 1070490
driver_2 Moderator
Steffckes hat am 23 Aug 2020 19:15 geschrieben :
Es gibt auch FEhler, die erst zutage treten, wenn man einen offensichtlicheren Fehler beseitigt. Versteckte Doppelfehler, sind eben fies, hat mich aber auch schon getroffen
BID = 1070491
Die Wasserweiche läuft fein schaut auch von den Zahnrädern sehr gut aus ,läuft von 1-4 ich würde sagen die Weiche ist in Ordnung.....
Ich habe den Wasserschlauch mal abgezogen gestartet und kommt kein Wasser schon nicht Richtung Kammer, also doch der Aquastopp
Kann ich den brücken?
Oder was könnte ich noch Testen?
Danke und Grüße Steffen
BID = 1070492
driver_2 Moderator
Bleibt sie auch in der betreffenden gewünschten Position stehen ?
Was willst am AS Schlauch brücken ? Kommt Wasser, oder keins ?
Gebrauchten oder neuen Schlauch dran.
BID = 1070493
Ja bleibt sie ,die Weiche bei der jeweiligen Zahl
Nein kommt kein Wasser.....Nach dem AS Schlauch...
Ich dachte wo Kabel und Widerstand ist kann ich auch mal brücken....
Grüße Steffen
BID = 1070494
driver_2 Moderator
Und was bringt das ?
Aber Du darfst gerne "brücken"
BID = 1070495
He 😊 eine Frage noch.....
Ich habe nun einen normalen Schlauch hin gemacht und gestartet, dann kommt Wasser in die Trommel in ausreichender Menge....
Wenn nun genug Wasser in der Maschine ist schaltet dann die Wasserweiche den Zulauf ab ?
Bestimmt die Weiche die Wassermenge?
Muss ja oder...
Das habe ich mich nicht getraut laufen zu lassen....
Ist doch in meinem Fall das AS das Problem oder...
Vielen lieben Dank für eine Nachricht
BID = 1070497
Jornbyte Moderator
Der Aquastopp soll deine Wohnung und die unter dir schützen.
Bei einem Riss soll der die Wasserzufuhr stoppen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 23 Aug 2020 21:48 ]
BID = 1070579
Hallo zusammen und bitte nochmals um Hilfe
Habe nun den Widerstand gemessen 2,5 Ohm am Einspülventil
Das Kabel selbst zum AS hat keinen Durchgang wenn ich es druchpiepsen will.
Ich habe einen Garten Schlauch hin gemacht dann füllt es die Trommel und hört nicht auf zu füllen (doch Ventil kaputt)
Kann mir bitte nochmals jemanden einen Tipp geben?
Bitte und vielen Dank
BID = 1070581
driver_2 Moderator
Was denn nun ? Hat der Aquastopschlauch einen meßbaren Ohmischen Wert, oder nicht ?
Was ist Einspülventil ? Es gibt nur die Doppelmagnetventile im Aquastopschlauch, SONST NICHTS ! Siehe Schaltplan im Gerät.
Wo ? Wozu ? Welches Ventil soll wo sein ?
Ja, schau in den Schalt und Bauteileplan der unter dem Gerätedeckel lag.
BID = 1070582
Bitte entschuldige das ich mich etwas, nein ..das ich mich bescheuert anstelle
Ich messe eine Widerstand der 1Y40 dem Ventil nach dem Wassereckvenil auf Klemme 1&2 einen Widerstand der hochläuft von 2,5 immer weiter bei 3,5 habe ich das Messgerät entfernt....
Den Schlauch habe ich bei M24 wo Vor,Hauptwaschkammer die Zahlen drauf stehen angeschlossen....dann gibt es keinen wasserstopp, wenn ich dich recht verstanden habe macht das das 1y40 öffnen und schließen...
Danke für deine Geduld mit mir
BID = 1070588
driver_2 Moderator
Steffckes hat am 26 Aug 2020 16:33 geschrieben :
Für "artverwandten beruf", erwarte ich etwas mehr elektrotechnische Kenntnisse.
Was ist 1Y40 laut Schaltplanlegende ? Richtig.-..... Ventil Zulaufschlauch. Hast Du hier einen Wert im bis 2 kOhm Bereich, ist alles OK und der Schlauch in Ordnung. Hast Du hier einen Wert unendlich, ist er kaputt. Also welchen gemessenen Wert in Ohm mit Größendezimalvorsilbe (mikro, milli, kilo, mega, giga, tera) hast Du nun ??
Richtig, Du läßt, für die Elektronik unkontrollierbar Wasser ins Gerät einlaufen, weil keinerlei absperrendes Elektromagnetventil mehr vorgeschaltet ist.
Der Zulaufschlauch ist hinter dem großen Kopf wo die Messingüberwurfmutter dran ist, im spannungslosen Zustand vollkommen Drucklos.
Liste 1 MIELE |
