YAMAHA PSR 60 / PSR 70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: DEFEKT - NEtzteil / Kondensat
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige YAMAHA PSR 60 / PSR 70 --- DEFEKT - NEtzteil / Kondensat
Suche nach YAMAHA
BID = 1070321
Toskana
Geräteart : Sonstige
Defekt : DEFEKT - NEtzteil / Kondensat
Hersteller : YAMAHA
Gerätetyp : PSR 60 / PSR 70
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Keyboard von meinem Sohn, dass nun defekt ist. Nach dem Ausschalten ging es nicht mehr an.
Ich tippe auf die Kondensatoren.
Gerät ist schon aufgeschraubt und das Netzteilboard habe ich mal fotographiert.
Frage: Hat das schon mal jemand gemacht und weiß welche Kondensatoren betroffen sind?
Eigentlich sehen alle noch ganz passable aus - keine Wölbung zu sehen/fühlen.
Danke für alle Tipps...
Sonnige Grüße,
Toskana
BID = 1070322
Murray
Das ist kein Schaltnetzteil, allenfalls paar Längsregler.
Da ist es mit den Kondensatoren nicht so prekär.
Ich würde erstmal Spannungen messen.
BID = 1070326
Das Netzteil wird ein externes Steckernetzteil sein, liefert das noch Spannung?
Ansonsten könnten natürlich brauchbare Bilder helfen, nicht die unscharfen Minidinger die du aktuell hochgeladen hast.
BID = 1070335
Toskana
Hallo Zusammen,
leider kann ich nur 300kb Bilder hochladen. Ich mache mal neue.
Und: Das Netzteil funktioniert an einem anderen Yamaha Keyboard. Das sollte also ok sein.
Ich teste die Abende noch mal das Keyboard, vielleicht fällt mir noch was auf. VG
Toskana
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473819   Heute : 7211    Gestern : 22017    Online : 501        23.11.2026    10:16
