Siemens Kombi KG39FPI30/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG39FPI30/06 --- Kühlschrank kühlt nicht
Suche nach Siemens Kühlschrank kühlt nicht
BID = 1070205
hypnorex
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG39FPI30/06
FD - Nummer : 9507
Kühl-Gefrier-Kombination Siemens KG39FPI30/06
Bei meiner Kühl-Gefrier-Kombination habe ich folgendes Problem:
Der Kühlschrank kühlt tagelang nur bis ca. 15-18 Grad. Von Zeit zu Zeit kühlt er bis -1 Grad und hält stundenlang die zu tiefe Temperatur. Es ist völlig egal welche Soll-Temperatur ich einstelle, er macht was er will.
Wenn der Kühlschrank bis -1 Grad kühlt, dann kühlt seltsamerweise auch der Gefrierschrank bis -30 Grad. Ansonsten pendelt die Temperatur im Gefrierschrank bei -15 bis -20 Grad (-18 eingestellt). Die Temperatur in der 0 Grad Zone passt einigermaßen, schwankt jedoch auch.
Das Gerät ist nun 5 Jahre alt. Was könnte defekt sein? Lohnt sich eine Reperatur?
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507567   Heute : 1496    Gestern : 22653    Online : 478        25.11.2026    0:57
