Samsung Kombi Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Eis mehr, Hebel klemmt
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Side by Side --- Kein Eis mehr, Hebel klemmt
Suche nach Samsung
BID = 1070133
Noelli10
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kein Eis mehr, Hebel klemmt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : RS61782GDSL
Guten Abend,
Unser side by side lässt Wasser ins Eisfach, es gefeiert auch. Beim betätigen des Test Knopfes führt der den ganzen Ablauf aus und entleert das Eis und füllt Wasser neu auf. Der Hebel der aber erkennen soll ob das einfach voll ist, ist oben und somit meint er das Fach sei voll und produziert kein Eis mehr.
Es ist nichts festgefroren, jedoch senkt er sich nicht ab und mit Gewalt will ich da nichts kaputt machen.
Irgend welche Vorschläge ?
Besten Dank und viele Grüße
Alex
BID = 1070237
prinz.
Entweder Du bekommst den gängig
oder die einheit muß neu
Ersatzteile gibt es nicht, nur die komplette Einheit
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Zum besseren Verständnis korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Aug 2020 11:28 ]
BID = 1070269
Noelli10
Ich habe nach YouTube Anleitung das ganze Element ausgebaut, Kabel getrennt, geföhnt und wieder eingebaut.
Der Test hat ergeben, dass der ganze Vorgang: füllen, drehen, Füllstand erfühlen wieder geht.
Problem behoben.
Leider werden jetzt nur die ersten drei Kammern mit Wasser befüllt. Sprich ich müsste die Wassermenge einstellen können.
Geht das oder mache ich einen neuen Beitrag auf ?
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507254   Heute : 1181    Gestern : 22653    Online : 1120        25.11.2026    0:44
